импортозамещение VERICUT
Mr_Gray
Уважаемые коллеги, в связи с пресловутыми американскими санкциями ищется аналог VERICUT, российский или из стран, не присоединившихся к санкциям. Функциональность должна быть аналогичной.
  • 1 год спустя...
20.03.2023 в 13:53, Mr_Gray сказал:
NXовский верификатор не нравится по нескольким причинам, из которых самая главная - невозможность в одном проекте проводить верификацию обработки в несколько установов, в том числе и на разных станках.
Я бы не согласился с утверждением, что в один проект нужно засунуть весь путь заготовки всегда. Это не плюс и не минус.
Да и NXa тоже в скором времени не будет. Будет что-то российское. Но есть огромное количество программ на серийные детали, в которых чаще всего меняется не вся обработка, а только часть. Соответственно, есть задача отработать одновременно те программы, которые не меняются, и новые.
    • Mr_Gray
