импортозамещение VERICUT
Mr_Gray
Уважаемые коллеги, в связи с пресловутыми американскими санкциями ищется аналог VERICUT, российский или из стран, не присоединившихся к санкциям. Функциональность должна быть аналогичной.
Российского однозначно не будет полноценного аналога, как собственно и NX
насколько помню раньше Vericut был одним из лучших в своем классе, как сейчас у конкурентов  - не скажу
Говорящий Огурец
В старых новостях нашел пост о том, что ADEM собирается запилить полноценный симулятор по G-Code, который не только будет интегрирован в материнский продукт, но и способен полноценно работать с любой иной системой. Но обещать, как известно, не значит жениться :) Как сейчас обстоят дела...пожалуй, я бы тоже хотел узнать ответ на этот вопрос.
Собственно, а вот и ссылка на упомянутую мной заметку.
NCManager не совсем то. Нужен полноценный симулятор кинематики станка с контролем столкновений, пределов перемещений - это минимум.
23 часа назад, Mr_Gray сказал:
Любопытно, если найдете сообщите.
16.09.2021 в 08:43, Mr_Gray сказал:
Ага, какие-нибудь африканские.
К настоящему моменту нарыл:
1. NCManager
2. Гемма-3D. верификатор
3. CHECKitB4 - хоть и Германия, но вероятность, что попадет под санкции, невелика.
Поиск продолжается.
Не найдете ничего. Все отечественные симуляторы - не дотягивают до Vericut`а, в них можно работать, только если делать что-то примитивное. Щуп Renishaw проверить на столкновения даже и не знаю можно ли.
Я это прекрасно понимаю. Такого функционала не найдешь больше нигде. Но 2 "волшебных" слова  - "санкции" и "импортозамещение" заставляют искать хоть какое-то подобие хотя бы основного функционала.
В том и проблема, что несмотря на то, что по договору лицензия бессрочная, они продляют лицензию на определенный срок по собственному усмотрению, последнее продление было выбито в результате длительных и ожесточенных боев ))) всего на 3 месяца.
21.10.2021 в 10:55, Mr_Gray сказал:
Все что есть на русском рынке - все лишь жалкое подобие. Ничегошеньки нет и сделать не могут. И вряд ли сделают в обозримом будущем.
Всем привет. В РФ на данный момент есть аналог vericut. Гемма. Верификатор. Программа работает со всеми доступными cam системами. Вот ролики в ютуб:
21.12.2021 в 17:30, seregaGTC сказал:
Здравствуйте. Подобных "фантиков" красивых в ютубе еще несколько.
9 часов назад, archi-cnc сказал:
Я бы сразился с тобой в интеллектуальном бою, но боюсь, что у тебя нет оружия.))))
А на деле—-вы даже не пробовали продукт, а так говорите. Считаю, что с  таким существом как вы беседу не стоит продолжать
Изменено пользователем seregaGTC
ок, а вы использовали сие или просто на youtube нашли?
Аналогов Vericut нет.
Можете попробовать Visual Machining от ESI, он даже побольше умеет, но будете первопроходцем
оно тоже нерусское:)
    • статист
