Статический расчет, натяг бандажа
Linar9893
  Какими действиями в workbench'e задается натяг деталей. В данном случае есть бандажное кольцо, горячей посадкой одетое на магниты.
или нарисуйте охлажденное бандажное кольцо и магниты с перекрытием(интерференцией) и дайте разрешиться нелинейному контакту.
или нарисуйте заподлицо, но в настройках контакта задать offset
У нас в практике постоянно учёт натягов. Контактный offset с ramped эффектом - №1 по применению. Только надо следить (или заведомо ограничивать) за контактным проникновением.
    • статист
