Панель управления
Геннадий
Не стала видна панель управления "Листовой металл" (SW 2006 sp01). В менеджере панелей есть, а отдельно не видно, хотя в настройках есть. Включается и выключается. Менял разрешение экрана, выключал все панели, но она так и не появилась. Может за пределами экрана находится. Подскажите, пожалуйста, что может быть и как ее вернуть на экран. Спасибо.
Геннадий
Если восстановить никак не получиться. Тогда вставь кнопки листового металла в другую панель.
Я сейчас использую менеджер панелей, там эта панель устанавливается. Но так можно растерять все панели. Хотелось бы вернуть родную.
Попробуй: Настройка -> Патель инструментов -> Сброс
Или восстановить настройки, если неоткуда могу намылить файл настроек.
Спасибо. Не помогло. А где этот файл настроек находится? У меня на работе тоже SW установлен. Там все нормально. Может я его сам перенесу?
Пуск -> Прогаммы -> SW -> SW инструменты -> Помощник копирования настроек.
Сохранишь настройки. А вообщет SW с 05 кожется, настройки в реестре прописывает.
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
А имено сюда HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks
To _Геннадий_
Была подобная проблема. Вылечил так как описал Const_kharkiv (Сообщение #6)
Но возни много и надо работать с реестром.
Можно переустановить SW, выбрав опцию ИСПРАВЛЕНИЕ
Большое спасибо всем за участие, а особенно Const_kharkiv, за совет по переносу настроек. Все работает нормально.
Геннадий
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
