Макросы для ESPRIT
NickEL1000
Собственно сейчас интересует как автоматом переименовать операции в вид:
ID инструмента - осевой припуск-радиальный припуск-обороты шпинделя-подача Z-подачаXY
получилось пока только впихнуть подачи
Алексей из Курска
4 часа назад, NickEL1000 сказал:
1. Зачем?
2. Выложите код, попробую доработать.
14.09.2021 в 20:14, Алексей из Курска сказал:
1. Зачем?
Чтобы можно было в один клик отследить режимы резания на всей детали, когда очень много операции, даже через окно свойств, быстро проверить режимы по всем операциям очень трудоёмко.
Код еще очень кривоват, т.к. VBA осваивается с нуля.
ESPRIT очень многие действия НЕ ПИШЕТ в макросы, либо самопроизвольно прерывает запись в VBA.
Макросы работают только в одном окне, при открытии второй копии ESPRIT - не работают...
Алексей из Курска
6 часов назад, NickEL1000 сказал:
Если в кратце, то от кода ниже можно плясать
Sub OpRename()
    Dim Op As Esprit.Operation
    Dim OpTech As EspritTechnology.Technology
    Dim ToolID As String
    Dim StockZ As Double
    Dim StockXY As Double
    Dim FeedZ As Double
    Dim FeedXY As Double
    For i = 1 To Document.Operations.Count
        Set Op = Document.Operations.Item(i)
        Set OpTech = Op.Technology
        Select Case OpTech.TechnologyType
            'Описываем ниже все типы операций
            'Типы операций см. справку по API
            Case espTechMillContour1
                Dim CTR1 As EspritTechnology.TechMillContour1
                Set CTR1 = Op.Technology
                ToolID = CTR1.ToolID
                StockZ = CTR1.StockAllowanceFloors 'Со свойствами припусков надо отдельно экспериментировать и пробовать
                StockXY = CTR1.StockAllowance
                FeedZ = CTR1.ZFeedratePM
                FeedXY = CTR1.XYFeedratePM
                Op.Name = ToolID & "-" & StockZ & "-" & StockXY & "-" & FeedZ & "-" & FeedXY
            Case espTechMillPocket2
                Dim PKT2 As EspritTechnology.TechMillPocket2
                Set PKT2 = Op.Technology
                ToolID = PKT2.ToolID
                StockZ = PKT2.StockAllowanceFloors 'В карманах есть разные обработки, поэтому с подачами и припусками
                StockXY = PKT2.StockAllowanceWalls 'надо пробовать разные варианты
                FeedZ = PKT2.ZFeedratePM
                FeedXY = PKT2.XYFeedratePM
        End Select
        'Код ниже можно раскомментировать, если описать выше все типы операций
        'Аналогичный код выше тогда можно будет удалить
        'Op.Name = ToolID & "-" & StockZ & "-" & StockXY & "-" & FeedZ & "-" & FeedXY
    Next
End Sub
Как через макрос задать нужный цвет и толщину линии?
Стандартный путь:
Инструменты -> Опции... -> Атрибуты -> Сгруппированные объекты -> тип линии - 3Dмодель, Толщина линии - Тонкий, Цвет - синий.
запись макроса тут не работает
Алексей из Курска
2 часа назад, NickEL1000 сказал:
Стандартный путь:
В справке по API есть пример FAQ: Highlight
20.09.2021 в 13:21, Алексей из Курска сказал:
не смог разобраться как и что там работает, задача чтобы при запуске макроса установить заранее заданный тип отображения сгруппированных объектов, без какого либо выбора и открывания окошек или меню
Алексей из Курска
Небольшой простой менеджер оснастки. Упрощает работу с зажимными приспособлениями.
SimpleFixtureManager.zip
  • 6 месяцев спустя...
Есть ли макрос или команда для сворачивания всех частей дерева Элементов до Рабочих Координат?
@NickEL1000 макрос который нажимает вместо тебя кнопку свернуть\развернуть?
Так то если щёлкнуть в дереве элементов выбрать все, то разворачивает
17 минут назад, maxx2000 сказал:
да, именно, нужен который сворачивает все элементы дерева, вместе с входящими подэлементами, кроме рабочих координат.
через запись макросов не пишет сие действо
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
