Макросы для ESPRIT
NickEL1000
NickEL1000
Собственно сейчас интересует как автоматом переименовать операции в вид:
ID инструмента - осевой припуск-радиальный припуск-обороты шпинделя-подача Z-подачаXY
получилось пока только впихнуть подачи
Алексей из Курска
4 часа назад, NickEL1000 сказал:
1. Зачем?
2. Выложите код, попробую доработать.
NickEL1000
14.09.2021 в 20:14, Алексей из Курска сказал:
1. Зачем?
Чтобы можно было в один клик отследить режимы резания на всей детали, когда очень много операции, даже через окно свойств, быстро проверить режимы по всем операциям очень трудоёмко.
Код еще очень кривоват, т.к. VBA осваивается с нуля.
ESPRIT очень многие действия НЕ ПИШЕТ в макросы, либо самопроизвольно прерывает запись в VBA.
Макросы работают только в одном окне, при открытии второй копии ESPRIT - не работают...
Алексей из Курска
6 часов назад, NickEL1000 сказал:
Если в кратце, то от кода ниже можно плясать
Sub OpRename()
    Dim Op As Esprit.Operation
    Dim OpTech As EspritTechnology.Technology
    Dim ToolID As String
    Dim StockZ As Double
    Dim StockXY As Double
    Dim FeedZ As Double
    Dim FeedXY As Double
    For i = 1 To Document.Operations.Count
        Set Op = Document.Operations.Item(i)
        Set OpTech = Op.Technology
        Select Case OpTech.TechnologyType
            'Описываем ниже все типы операций
            'Типы операций см. справку по API
            Case espTechMillContour1
                Dim CTR1 As EspritTechnology.TechMillContour1
                Set CTR1 = Op.Technology
                ToolID = CTR1.ToolID
                StockZ = CTR1.StockAllowanceFloors 'Со свойствами припусков надо отдельно экспериментировать и пробовать
                StockXY = CTR1.StockAllowance
                FeedZ = CTR1.ZFeedratePM
                FeedXY = CTR1.XYFeedratePM
                Op.Name = ToolID & "-" & StockZ & "-" & StockXY & "-" & FeedZ & "-" & FeedXY
            Case espTechMillPocket2
                Dim PKT2 As EspritTechnology.TechMillPocket2
                Set PKT2 = Op.Technology
                ToolID = PKT2.ToolID
                StockZ = PKT2.StockAllowanceFloors 'В карманах есть разные обработки, поэтому с подачами и припусками
                StockXY = PKT2.StockAllowanceWalls 'надо пробовать разные варианты
                FeedZ = PKT2.ZFeedratePM
                FeedXY = PKT2.XYFeedratePM
        End Select
        'Код ниже можно раскомментировать, если описать выше все типы операций
        'Аналогичный код выше тогда можно будет удалить
        'Op.Name = ToolID & "-" & StockZ & "-" & StockXY & "-" & FeedZ & "-" & FeedXY
    Next
End Sub
NickEL1000
Как через макрос задать нужный цвет и толщину линии?
Стандартный путь:
Инструменты -> Опции... -> Атрибуты -> Сгруппированные объекты -> тип линии - 3Dмодель, Толщина линии - Тонкий, Цвет - синий.
запись макроса тут не работает
Алексей из Курска
2 часа назад, NickEL1000 сказал:
Стандартный путь:
В справке по API есть пример FAQ: Highlight
NickEL1000
20.09.2021 в 13:21, Алексей из Курска сказал:
не смог разобраться как и что там работает, задача чтобы при запуске макроса установить заранее заданный тип отображения сгруппированных объектов, без какого либо выбора и открывания окошек или меню
  • 6 months later...
NickEL1000
Есть ли макрос или команда для сворачивания всех частей дерева Элементов до Рабочих Координат?
@NickEL1000 макрос который нажимает вместо тебя кнопку свернуть\развернуть?
Так то если щёлкнуть в дереве элементов выбрать все, то разворачивает
NickEL1000
17 минут назад, maxx2000 сказал:
да, именно, нужен который сворачивает все элементы дерева, вместе с входящими подэлементами, кроме рабочих координат.
через запись макросов не пишет сие действо
    • GS
    • vik300001
      @Greenston Спс, помогло. Подскажите еще плиз какой траекторией можно проточить (фрезеровка пока отпадает) многозаходную спецрезьбу?  Поскольку есть зависимость в позиционировании наверное точение по кривым... но чтото пока не получается. Хотбы в каком нправлении рыть?
      Ну, почему же малоцикловая не зависит от прочности? Там ведь не по напряжениям можно смотреть, но и по деформациям. И есть соответствующие кривые для жёсткого нагружения... Поэтому как правило в ОМД и не смотрят на напряжения - по деформациям всё считается в ОМД эффективнее. Напряжения в ОМД в контактах очень высокие, с учётом динамики и импульса.
    • Sykes
      Говорить в который раз о 1920 в контексте, когда нужен был ОДИН - пожалуй соглашусь с Вашим определением и закончу на этом свои ответы Вам в этой ветке, потому как Ваш уровень, в цитатах ниже, Вы уже показали не первый раз, а мне это этого уровня опускаться не хочется - Вы меня на этом уровне задавите опытом)
    • Богоманшин Игорь
      У вас в подписи ссылка битая. Проверьте.
    • vik300001
      Такое свойство есть, и оно заполнено. но ПДМ его не читает....
    • Bonus
      Отбросим вычисление усталости методом механики разрушения, когда моделируем трещину. Выделим два вида усталости малоцикловую, где то до 1000 (т.е. там где у нас есть риск пластики) и многоцикловая без пластики. Во втором случае у нас S-N кривая которая не зависит от прочности материала и его термообработки в общем виде зависит от типа материала и имеет достаточно широкий охват по материалам, например для конструкционных сталей EN3 одна кривая. Что касается малоцикловаой усталости. То там, задача номер один это ограничить режим shakedown и не выйти из него в  racheting. Т.е. даже при возникновении пластики она должна быть менее чем 2*текучесть, тогда у нас не нарисуется петля гистерезиса и мы будем работать в линейной зоне, но на напряжениях выше пластики. Если выйти за 2*пластика, то есть риск накопления повреждений. т.е. когда у нас с каждым циклом петля смещается вправо. Первое что приходит на ум, это задать соответствующий материал, задать циклическую нагрузку и считать все эти циклы по времени. Что касается разового упрочнения, нужно понимать что есть операции гибки, которые часто используются например для тех же сосудов под давлением. Но в дальнейшем это почти никак не оказывает влияние на расчет в т.ч. на усталость, во всяком случае в тех рамках о которых я говорил. Зам: в усталости мы работает не с напряжениями, а их диапазоном.
      @brigval 'это типа рейлинги, а не ручки
    • IgorT
      Ах вот оно что, упоминание программного продукта, с которым вы работаете, вы считаете оскорблением?
    • Ан-162
      Если не затруднит, дайте хотя-бы распиновку разъемов. Дальше сам разберусь. Пока вместо BUW38 можно испробовать 2N3055. Базовые цепи конечно перед этим проверить внимательно. Пробитый диод тоже найдется чем заменить...
