Проектирование штампов
Солнцеворот
Товарищи!
Кто проектирует штампы и пресс-формы, расскажите каким софтом пользуетесь. Вообще говоря интересуют штампы для объемной штамповки (горячей и холодной) с несколькими разделяющими плоскостями. Есть-ли какие-нибудь плюгины такого плана для Солидворкс?
Доброе утро!
Для машиностроения у нас на фирме используют CATIA V4-5 для конструирования поверхностей, AUTODEFORM для подбора оптимальных положений и исключения экстремальных изгибов и напряжений, ну и TEBIS для CAMовской обработки.
Вообще-то хотелось бы спроектировать штамп для ковки вот такой детали, подскажите пожалуйста как это лучше сделать ИзображениеИзображение
Это не кастет! :surrender: Это деталь из механизма для подъема грузов. В принципе, у меня есть готовое изделие, и глядя на него.... ну видно что оно кованое
Можно использовать и SolidWorks, без дополнительных плагинов. Как правило вычитанием одной детали из другой...
А как это сделать? Допустим я сориентировал деталь и половинки штампа, а как из половинок вырезать полости под деталь?
Ну и еще меня беспокоит сама конфигурация штампа. Из скольки частей он должен состоять для этой поковки? И каким образом матрица разнимается? В книжках о ковке об этом не нашел :g:
вопрос: такие острые зубы можно полочить штамповкой ?
немного сомневаюсь :g:
может быть полезно показать здесь фотографии этой детали ??
Но литьё то будет дороже... И одно дело лить алюминий, а совсем другое - сталь.
Показываю фотки.
Требования к детали: Предел прочности материала > 300МПа
Износостойкость
Точность изготовления
Подскажите пожалуйста
Нельзя ли упростить деталь? Перейти с ковки на фрезеровку, заменить шипы на рифление?
Изменено пользователем Kus
Сталь 35 Gт = 315 Gв = 550, для больших сечений (Анурьев т1 стр88)
А литье можно делать по выжигаемым моделям. Точность должна устроить.
Шипы на рифление заменить нельзя. Я об этом уже думал, но, в таком случае, ухудшится сцепление с веревкой, а от этого уже может зависеть и жизнь человека (я не сказал что это за механизм - это устройство для подъема по веревке, позволяет перемещать его только в одном направлении).
А вот если делать отливки, можно отливать в гипсовую форму? И возможно ли организовать это производство в гараже?
Да.... и я вот подумал, у нас в Советском Союзе дико развивалась порошковая металлургия, до чего она теперь докотилась? Быть может есть смысл спечь из порошка?
Я еще вот что хотел спросить, ребята, если применяется штамп с несколькимя разделяющими плоскостями, то как разнимаются его части? Вручную что-ли сидит человек, и то и дело собирает-разбирает штамп?
Я, например, не видел прессов, в которых заготовка сдавливается сразу, скажем, с четырех сторон. Или это достигается на обычном прессе за счет конструкции самого штампа?
Изделия, от которых зависит жизнь челокека, обычно некоторым образом сертифицируются. С гаражным производством это не очень хорошо сочетается.
ИМХО- сделана однозначно литьем, горячий штамп ( а их должно быть несколько) спроектировать, изготовить и потом применять- гораздо дороже, чем лить, лить и еще раз лить.
Согласен с Buran16
Сейчас готовлю оснастку для более веселых деталей, естественно для литья по выжигаемым
А можешь показать, чтобы я имел хоть какое-то представление?
Ребята, может у кого есть модель штампов с несколькимя разделяющими плоскостями или форма для литья, дайте пожалуйста посмотреть. TheVolk@mail.ru
Буду очень признателен
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
    • FMDostoyevsky
      доброго! а пользуетесь гиперссылками? ставлю в чертеже ноту с ссылкой, в экспортируемом пдф ссылка хорошо работает но если нота создана в модели, а в чертеже отображена, то в пдф она не работает как заставить? выглядят они одинаково, но крео как-то их по-разному обрабатывает
