Проектирование штампов
Солнцеворот
Товарищи!
Кто проектирует штампы и пресс-формы, расскажите каким софтом пользуетесь. Вообще говоря интересуют штампы для объемной штамповки (горячей и холодной) с несколькими разделяющими плоскостями. Есть-ли какие-нибудь плюгины такого плана для Солидворкс?
Доброе утро!
Для машиностроения у нас на фирме используют CATIA V4-5 для конструирования поверхностей, AUTODEFORM для подбора оптимальных положений и исключения экстремальных изгибов и напряжений, ну и TEBIS для CAMовской обработки.
Вообще-то хотелось бы спроектировать штамп для ковки вот такой детали, подскажите пожалуйста как это лучше сделать ИзображениеИзображение
Это не кастет! :surrender: Это деталь из механизма для подъема грузов. В принципе, у меня есть готовое изделие, и глядя на него.... ну видно что оно кованое
Можно использовать и SolidWorks, без дополнительных плагинов. Как правило вычитанием одной детали из другой...
А как это сделать? Допустим я сориентировал деталь и половинки штампа, а как из половинок вырезать полости под деталь?
Ну и еще меня беспокоит сама конфигурация штампа. Из скольки частей он должен состоять для этой поковки? И каким образом матрица разнимается? В книжках о ковке об этом не нашел :g:
вопрос: такие острые зубы можно полочить штамповкой ?
немного сомневаюсь :g:
может быть полезно показать здесь фотографии этой детали ??
Но литьё то будет дороже... И одно дело лить алюминий, а совсем другое - сталь.
Показываю фотки.
Требования к детали: Предел прочности материала > 300МПа
Износостойкость
Точность изготовления
Подскажите пожалуйста
Нельзя ли упростить деталь? Перейти с ковки на фрезеровку, заменить шипы на рифление?
Изменено пользователем Kus
Сталь 35 Gт = 315 Gв = 550, для больших сечений (Анурьев т1 стр88)
А литье можно делать по выжигаемым моделям. Точность должна устроить.
Шипы на рифление заменить нельзя. Я об этом уже думал, но, в таком случае, ухудшится сцепление с веревкой, а от этого уже может зависеть и жизнь человека (я не сказал что это за механизм - это устройство для подъема по веревке, позволяет перемещать его только в одном направлении).
А вот если делать отливки, можно отливать в гипсовую форму? И возможно ли организовать это производство в гараже?
Да.... и я вот подумал, у нас в Советском Союзе дико развивалась порошковая металлургия, до чего она теперь докотилась? Быть может есть смысл спечь из порошка?
Я еще вот что хотел спросить, ребята, если применяется штамп с несколькимя разделяющими плоскостями, то как разнимаются его части? Вручную что-ли сидит человек, и то и дело собирает-разбирает штамп?
Я, например, не видел прессов, в которых заготовка сдавливается сразу, скажем, с четырех сторон. Или это достигается на обычном прессе за счет конструкции самого штампа?
Изделия, от которых зависит жизнь челокека, обычно некоторым образом сертифицируются. С гаражным производством это не очень хорошо сочетается.
ИМХО- сделана однозначно литьем, горячий штамп ( а их должно быть несколько) спроектировать, изготовить и потом применять- гораздо дороже, чем лить, лить и еще раз лить.
Согласен с Buran16
Сейчас готовлю оснастку для более веселых деталей, естественно для литья по выжигаемым
А можешь показать, чтобы я имел хоть какое-то представление?
Ребята, может у кого есть модель штампов с несколькимя разделяющими плоскостями или форма для литья, дайте пожалуйста посмотреть. TheVolk@mail.ru
Буду очень признателен
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
