Проектирование штампов
Солнцеворот
Товарищи!
Кто проектирует штампы и пресс-формы, расскажите каким софтом пользуетесь. Вообще говоря интересуют штампы для объемной штамповки (горячей и холодной) с несколькими разделяющими плоскостями. Есть-ли какие-нибудь плюгины такого плана для Солидворкс?
Доброе утро!
Для машиностроения у нас на фирме используют CATIA V4-5 для конструирования поверхностей, AUTODEFORM для подбора оптимальных положений и исключения экстремальных изгибов и напряжений, ну и TEBIS для CAMовской обработки.
Вообще-то хотелось бы спроектировать штамп для ковки вот такой детали, подскажите пожалуйста как это лучше сделать ИзображениеИзображение
Это не кастет! :surrender: Это деталь из механизма для подъема грузов. В принципе, у меня есть готовое изделие, и глядя на него.... ну видно что оно кованое
Можно использовать и SolidWorks, без дополнительных плагинов. Как правило вычитанием одной детали из другой...
А как это сделать? Допустим я сориентировал деталь и половинки штампа, а как из половинок вырезать полости под деталь?
Ну и еще меня беспокоит сама конфигурация штампа. Из скольки частей он должен состоять для этой поковки? И каким образом матрица разнимается? В книжках о ковке об этом не нашел :g:
вопрос: такие острые зубы можно полочить штамповкой ?
немного сомневаюсь :g:
может быть полезно показать здесь фотографии этой детали ??
Но литьё то будет дороже... И одно дело лить алюминий, а совсем другое - сталь.
Показываю фотки.
Требования к детали: Предел прочности материала > 300МПа
Износостойкость
Точность изготовления
Подскажите пожалуйста
Нельзя ли упростить деталь? Перейти с ковки на фрезеровку, заменить шипы на рифление?
Изменено пользователем Kus
Сталь 35 Gт = 315 Gв = 550, для больших сечений (Анурьев т1 стр88)
А литье можно делать по выжигаемым моделям. Точность должна устроить.
Шипы на рифление заменить нельзя. Я об этом уже думал, но, в таком случае, ухудшится сцепление с веревкой, а от этого уже может зависеть и жизнь человека (я не сказал что это за механизм - это устройство для подъема по веревке, позволяет перемещать его только в одном направлении).
А вот если делать отливки, можно отливать в гипсовую форму? И возможно ли организовать это производство в гараже?
Да.... и я вот подумал, у нас в Советском Союзе дико развивалась порошковая металлургия, до чего она теперь докотилась? Быть может есть смысл спечь из порошка?
Я еще вот что хотел спросить, ребята, если применяется штамп с несколькимя разделяющими плоскостями, то как разнимаются его части? Вручную что-ли сидит человек, и то и дело собирает-разбирает штамп?
Я, например, не видел прессов, в которых заготовка сдавливается сразу, скажем, с четырех сторон. Или это достигается на обычном прессе за счет конструкции самого штампа?
Изделия, от которых зависит жизнь челокека, обычно некоторым образом сертифицируются. С гаражным производством это не очень хорошо сочетается.
ИМХО- сделана однозначно литьем, горячий штамп ( а их должно быть несколько) спроектировать, изготовить и потом применять- гораздо дороже, чем лить, лить и еще раз лить.
Согласен с Buran16
Сейчас готовлю оснастку для более веселых деталей, естественно для литья по выжигаемым
А можешь показать, чтобы я имел хоть какое-то представление?
Ребята, может у кого есть модель штампов с несколькимя разделяющими плоскостями или форма для литья, дайте пожалуйста посмотреть. TheVolk@mail.ru
Буду очень признателен
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
