Вопросы по Флоу
Получил результат, не понятно почему в верху конуса давление ниже начального 101325 Pa в мастере проекта
1. использую гравитацию по Z
2. На входе расход, на выходе статическое давление 101325 Pa
Предполагал что давление среды 101325 Pa начинает отсчет с верхней точки потока и ниже только увеличиваться с воздействием гравитации
Не понятно, результат не физичный или я не правильно мыслю?
и ещё, что означает на русском в целях термин - Bulk average value?
karachun
50 минут назад, ak762 сказал:
Bulk average value?
Скорее всего среднее по объему.
Не используйте гравитацию если у вас поток не совершает работы против этой самой гравитации.
Вот если у вас судно рассекает воду и от него расходятся волны то тогда без гравитации не обойтись.
А если у вас просто у трубы с водой концы на разной высоте то просто посчитайте гидростатический напор по rho*g*h.
Если у труб концы находятся на одном уровне то она вообще не нужна.
Это опорное давление (Operating Pressure) (скорее всего, может в солиде там что-то другое). Местное давление считается относительно опорного и может быть каким угодно.
Почитайте про опорное давление. Много чего написано и на форуме и в интернете и на Fluid Mechanics 101. Это чисто CFDшный костыль. У него нет аналогов в газодинамике. Это мера против ошибок округления.
Edited by karachun
Кварк
28 минут назад, ak762 сказал:
Bulk average value
Массовое среднее значение
Переводчик выдал.
Покажите где у Вас находится эта цель. У меня русифицированный.
41 минуту назад, ak762 сказал:
Вам это так важно в задачах? Ну взяли где-то они точку отсчета не там, где Вы предположили.
Мне другое интересно: Pressure -это же статическое давление? Тогда почему гидростатическое давление учитывается в нем?  Или полное все-таки? Тут с переводом проблема.
Кварк
1 час назад, ak762 сказал:
Как я понимаю, это давление окружающей среды. Во внутренней задаче вы ставите заглушки и применяете к ним свои ГУ.
почитал немного и потестил https://files.goengineer.com/docs/support/SOLIDWORKS_Flow_Simulation_Pressure_Potential_Option.pdf
пришел к выводу:
флоу гидростатическое давление считает если включить гравитацию
чтобы правильно выводить результат требуется структурированный подход
1. надо предварительно создать систему координат на нулевом уровне
2. pressure potential отключаем
3. в boundary conditions используем созданную систему координат и ставим галочки как на картинке
и тогда если геометрия смещается относительно координатной системы давление будет выводится с учетом водяного столба
    • Maklay
      а можно и мне пост на dnm500?
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
