Ошибка с лапой смены детали. 426 стойка
Доброго всем дня.
Станок - фрезерный Mikron с ЧПУ Heidenhain 426. Лапа смены инструмента встретила препятствие и теперь висит в рабочей зоне. Висит ошибка: "79 MANUAL RESET". Ещё было сообщение:"ARM NOT IN ENDPOSITION". Прошу помощи - не знаю, что делать.
Спасибо.
11 минут назад, nein сказал:
И какое же препятствие - шпиндель или дверку магазина?
@gudstartup Трубки подвода СОЖ повесили со стороны лапы - ну и лапа упёрлась в магнит...
На моторе привода лапы обычно торчит вал под ключ с обратной стороны. Разомкнув тормоз мотора можно за вал прокрутить руку в исходное, после чего сбросить ошибку.
На китайских магазинах подобного типа это всегда делается так.
На всевозможных дмг под управлением хайдена, бывают прописывают алгоритм спасения при прерывании цикла смены (либо специальный М-код, либо через HELP файл). Если в документации к станку не описана процедура, то попробуйте, вдруг у вас прописано в хелпе то что нужно. В меню Programming and Editing - MOD - пароль 789. Появится меню HELP. Там пробегитесь по строкам, находите нужную и нажимайте Цикл Старт
@boomeeeer Спасибо. Завтра попробую. В HELPе рылся, но не нашёл ничего похожего. Не знаете, в какой папке это может быть?
В ХЕЛП я попал, но там не отображается ни одного файла - одни папки и всё. Но туда можно попасть и без кода. Наверное, код какой-то другой, и тогда появятся файлы...
1 час назад, nein сказал:
Проще вручную отвести!
На мой hmp 800 c itnc530 код 250233 но вам может и не подойти.
Вот текст из руководства.
6.9.1.4 Неисправности
Установка сменщика инструментов в исходное положение (режим отвода)
iTNC 530 контролирует позиции осей и положение магазина инструментов. Если позиции конфликту-
ют, то автоматически запускается режим отвода для установки магазина инструментов в исходное
положение.
Режим отвода может активироваться в следующих ситуациях:
· Аварийный останов во время смены инструмента
· Выключение станка во время смены инструмента
· Магазин не позиционирован
Режимом отвода руководит система управления. Как правило, проблема решается просто, необходи-
мы лишь незначительные поправки и небольшое ручное вмешательство. Всё зависит от конкретной
аварийной ситуации.
Опасность столкновения
Ручной отвод сменщика инструментов в исходное положение НЕ контролируется системой управле-
ния.
· Внимательно следите за движениями автооператора и оси Z.
· Учитывайте инструмент, находящийся в шпинделе.
Подготовка
Выбран "Ручной режим" работы.
Введён код 250233, и активирован "Режим отвода".
У вас что нет руководства по эксплуатации?
Есть какие-то книги на немецком. Я просмотрел, но с моими познаниями в немецком найти ничего полезного не удалось
28 минут назад, nein сказал:
Именно поэтому вы выбрали такой ник @nein- у вас хорошее чувство юмора!:biggrin:
В моем руководстве еще двигатель нарисован у вас в инструкциях такого нет?
https://disk.yandex.ru/i/XfMy6FFDJpvgqA
Вы попробовали вывести манипулятор вручную?
@gudstartup 20 лет назад мне показалось, что такой ник звучит красиво) Ну и такое слово я конечно перевести в состоянии... К сожалению, на этом мои познания немецкого заканчиваются))
Только что, gudstartup сказал:
У меня движение руки реализовано гидравликой.  Похоже, срабатывает обратный клапан ни гидроцилиндре - немного пошатать туда-сюда руку можно, но полностью вернуть в начальное состояние не получается...
Думаю открутить трубку с гидроцилиндра и таким образом сбросить давление, но опасаюсь пустить туда воздух. Написал я официалам в Аджи в Швейцарию, может быть они что-то посоветуют - до понедельника-вторника подожду...
Ещё в понедельник попробую ввести ваш код - вдруг поможет... Чем чёрт не шутит)
Какая модель микрона то хоть? У меня на UCP600 что-то было
Изменено пользователем boomeeeer
Только что, boomeeeer сказал:
какая модель микрона то хоть. У меня на UCP600 что-то было
Mikron UM710/900-HS
9 минут назад, nein сказал:
Mikron UM710/900-HS
Да, совсем на UCP600 не похож. К UCP600 сейчас глянул доку, там если цикл смены не завершён, то автоматически активируется процедура спасения, в которой кнопками по шагам можно вернуть руку в исходное.
3 минуты назад, nein сказал:
@boomeeeer можете описать последовательность кнопок - вдруг мне поможет?
А там нет никакой последовательности. Там при сбое сменщика выплывает диалоговое сообщение. Дальше отвечая на вопросы диалога двигаетесь по шагам. Определенные клавиши пульта в этом режиме становятся клавишами управления магазином. А Вас система даже к диалогу не пригласила как я понял.
Страница 87. Пункт 4.9.9
UCP_600_ru.pdf
@nein Очень на Deckel Maho 600 похож прямо одно лицо!
Если это рука робот то надо клапанами возвращать
Это он?
1 минуту назад, nein сказал:
а как клапанами возвращать?
Нажмите на соответствующий клапан в соответствии с вашей гидравлической схемой и гидромотор вернет вашу руку в исходное положение.
Или у вас и схемы нет?
Электрические схемы есть, возможно и гидросхемы найду. Спасибо вам большое - буду искать в понедельник.
