Поиск поставщика / размещение заказа.
Субконтракт
Дополнительная информация email: averinvv@binec.ru
Услуги предоставляются бесплатно.
1. Поиск поставщика / размещение заказа.
Самостоятельно используя информационную систему субконтрактации, Вы можете:
Воспользоваться открытой базой данных поставщиков..
Разместить заказ.. Размещение заказа в информационной системе представляет собой внеконкурсную конкурентную закупку в форме запроса предложений от потенциальных поставщиков. Для этого необходимо в разделе для заказчиков внести информацию о Вашем заказе: производственную программу, чертеж, срок действия запроса, желательно – ориентировочную цену изделия, а также дополнительные требования к субконтрактору. В течение указанного срока к Вам обратятся поставщики с предложениями по поставкам, и Вы сможете выбрать наилучшего субконтрактора и разместить заказ.
2. Поиск производственного заказа.
Разместить информацию* о производственных возможностях Вашего предприятия в открытой базе данных поставщиков.
Получить информацию о текущих заказах, включая чертежи и производственную программу **.
* предприятие, разместившее информацию, становится Зарегистрированным пользователем и получает пароль доступа к контактной информации заказчиков.
** контактная информация Заказчиков доступна только Зарегистрированным пользователям; Зарегистрированным пользователям по e-mail высылается информация о вновь поступивших производственных заказах.
Изменено пользователем Субконтракт
Ребята не размножайте мозги.
те кто делает что либо стоящее и качественно имеют заказы на полгода а то и на 3 года вперед.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
