Какая САПР в концерне Калашникова?
Я из Ижевска чертежи в Компасе получал. Разрешён ли там NX вообще? Оборонка всё-таки. Или там 3D в NX ваяют, а чертежи в Компасе оформляют?
По последнему слайду 99.9% NX
14 минут назад, Sergei сказал:
а почему в оборонке может быть запрещен NX?
21 час назад, lexx174 сказал:
А почему же ещё Компас стал так хорошо продаваться?
6 минут назад, Sergei сказал:
Потому что его основной заказчик "Конструкторское бюро машиностроения."
Тоже оборонка, но не калашников.
На скринах старенький НХ, а в концерне зоопарк из разных CAD, в зависимости от проекта.
22 часа назад, Sergei сказал:
как-то после универа рассматривал пару предприятий для трудоустройства, даже приходил на первичное собеседование.. так вот, там у меня спрашивали "в каких программах работали?", а я такой "Ну, компас, солид чутка (тогда ещё чутка)".
А они такие "А Юниграфикс?"
А я такой думаю "Чё за юниграфикс?", качаю головой. А оказалось, что Юниграфикс - это бывший NX.. может у них там и NX, просто называют по-старому.
К слову, о предприятиях: московский Салют и московский "чё-то там" им. Чернышева. Авиация короч, но я даже тогда понял, что он тухлый. Салют вроде ещё ничего был, по отзывам. Но з/п для мск было ну оч мало для нач. спеца, так что пришлось валить)
2 минуты назад, Jesse сказал:
наоборот - NX это бывший Unigraphics
15 минут назад, SAPRonOff сказал:
не удивлюсь если NX нелицензионный
27 минут назад, Sergei сказал:
ну компас и NX - это продукты для разных сфер применения, хотя NX для проектирования стрелкового оружия наверное избыточен
5 минут назад, lexx174 сказал:
Что значит "избыточен" для софта? Есть понятие "недостаточен", а "избыточен" для софта не применимо.
Кстати, ЭнИкс может применяться не только для проектирования, но и для обработки (и, скорее всего именно он применяется), а вот там уж точно нет никакой "избыточности" для деталей оружия.
24 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Это практически везде так. По-моему ни одна контора, тем более корпорация, не перешли на "единую систему". Хотя такие попытки предпринимались давно.
12 минут назад, Ветерок сказал:
вы сильно ошибаетесь.
23 минуты назад, lexx174 сказал:
Конкретные примеры?
2 часа назад, Ветерок сказал:
Конкретные примеры?
ряд предприятий авиакосмической отрасли, там в этом плане относительно устаканено.
ну до кучи может быть автокад, нанокад для 2D, но прямо дикого зоопарка не встречалось
06.09.2021 в 10:55, lexx174 сказал:
В ноябре 1941-го года сняли с производства 57 мм противотанковую пушку ЗИС-2 из-за избыточной бронепробиваемости, о чём на Курской дуге в 1943 году сильно пожалели. Не может быть никакой избыточности.
06.09.2021 в 15:04, Ветерок сказал:
Ну почему же неприменимо?
Вот вам нужно написать объявление. Формат А4, Допустим, фраза "Осторожно, ступенька!" Какой софт выберете? Какой софт при этом будет избыточен?
Написать в текстовом редакторе, поменять шрифт, размер, ориентацию листа и (опционально) настроить поля. И всё.
Но нет. Я более чем уверен, что дизайнер будет то же самое делать в Кореле. Или, не дай бог, в ФШ.
Если его не покупать - то да. А если покупать - очень даже. Избыточный функционал почти всегда означает избыточную стоимость.
Вас просили конкретные примеры, а не примерное направление ...
06.09.2021 в 11:55, lexx174 сказал:
Но и кое чего в нём не хватает.
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
