интеграция Технокласс и Smarteam
linde
Есть ли у кого-нибудь опыт интеграции PLM с системами автоматизации технологического проектирования?
Изменено пользователем linde
А чем вас Би-Питроновская настройка к СТ не устраивает? Вроде, технология там нормально продумана?
Или, как вариант, сделать импорт данных из Технокласса в объекты СТ.
Речь идет о техноклассе. К сожалению у нас де-факто частично внедрена именно эта система. А интеграции с PLM нет никакой.
Вообще по логике необходимо делать не импорт из Технокласа в Смартим а экспорт из Смартима в Технокласс.
2 Грин Это такая САПР техпроцессов болгарская. Типа ТехноПро нашего.
2 linde
А что вы хотите из смартима в технокласс гнать?
Вообще, вопрос идеологический. В моем понимании должна быть структура изделия в ST, а к ней приделаны техпроцессы из Технокласса или другой системы в виде документов.
Или другой вариант. В Смартиме техпроцессы хранятся в виде обхектов (ТП, операция, переход, инструменты и пр.), а из Технокласса приходят экземпляры объектов путем экспорта.
Правда при таком подходе Технокласс получается и не очень нужен. Я именно поэтому и спросил про настройку Би-Питроновскую.
А если таки Технокласс, то встает вопрос о синхронизации библиотек CATIA/Smarteam/Технокласс. Да и вроде ЕРП у вас какая-то была. Вот это мне кажется лучше ручками библиотекаря делать. Бо библиотеки статичны, а задача иногда бывает трудноформализуема.
Для начала информацию о структуре изделия, а вообще объем работ будет огромным.
Как бы то ни было, я с Максом согласен:
или
  • 4 недели спустя...
Самое смешное, что технокласс это система ERP, по крайней мере разработчики себя так позиционируют.
Пусть людей не смешат, тоже мне ERP система. Почитали, посмотрели, знаем :smile:
Без разницы, если это ERP , это даже лучше. Связь должна быть через КОМПОНЕНТНУЮ структуру.
Вовсе нет.
Это догма DS, которой совсем необязательно следовать на самом деле.
Многое зависит от идеологии построения системы.
Если компонентной структуры нет, то можно организовать интеграцию через тот класс, в котором ведется структура изделия (а такой все равно должен быть, иначе интегрировать просто нечего...).
Гм. Вот есть структура катийной сборки в смартиме. (или другая структура документов). По ряду причин она не тождествена стркутуре изделия. А специальная структура, к которой документы привязаны, все равно будет являться по своей сути компонетной, вне завистмости от того на каком классе ее делать и как обзывать. Другой вопрос, что на классе партов ее реализовать наиболее удобно. Кроме того, структур ведь может несколько быть....
Все верно. Полностью согласен.
Однако, вопрос состоял не в том, в каком классе вести структуру изделия, а в том, каким образом интегрировать Smarteam и Технокласс.
Кроме того, отрицание тождественности структуры изделия и структуры документов - это общий случай. Вполне возможно, что в конкретном частном случае они являются тождественными...
Модель данных бы глянуть...
2 Termik
Вовсе нет.
Горбатого могила исправит.
Если вы так и в правду считаете, вперед!
Очень похоже на попытку изобрести ВЕЛОСИПЕД….
Очень хорошая идея, давно пора :smile: и еще пора установить смартим и посмотреть все таки, что же это такое – компонент :clap_1::clap_1::clap_1:
2 Termik :flush:
Если ты пришел на этот форум отношения выяснять, то ошибся адресом.
Из какой компании ты?
green_fx
Хочешь узнать, кто я и из какой компании ? Стучись в асю, номер я не скрываю. Только, прежде чем спрашивать, не забудь представиться.
PS
На этом форуме меня больше не будет. Сидят здесь ... божки всякие ...
PPS
Совет: больше никому не груби, а то ... вдруг ... грубить отучат ?
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
