Autosave и Printpdf для Wf2 и Wf3
User_ProE
Почему-то любой формат будь-то А4,А3, А2 или А1 печатает с размером 214 на 278. В настройках выбора размера на печать нету :blink:
В wf1 заработало автосохранение (в AMD64х2 - Win64) Печать в PDF - нет. Создано свежим тулкитом его 25 прошка не поддерживает. Жаль.
И у меня. Только машина - обычная. Сохранение ПДФ матюгнулось нехорошо, но те настройки, которые я поставил ранее по ФАКу, работают.
Больше всего меня заинтересовало на сайте COGRAS оптическое приложение к Pro/ENGINEER!
<{POST_SNAPBACK}>
А подробнее ?
Есть перекомпилированный PrintPDF под ProE2001 и WF
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
AutoSave тоже можно переписать на Proe2001
А НАДО ЛИ?
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
А НАДО ЛИ?
:clap_1::smile:
Есть! Надо!
Изменено пользователем kazimir
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
А НАДО ЛИ?
А описалова к тулкиту не найдется ? А то давно ищу да вот всё никак.
2 Finist
Help по тулкиту и сам тулкит есть на каждом диске с ПРОЕ
Хелп самодостаточный
Автосохранение не работает (WF2.0 M120). В строке сообщений, через установленное время пишется "Сохранить сейчас." но деталь не сохраняется. Окно сообщения о сохранении- тоже не показывается, вне зависимости от установленной галки :unsure: . PDF пашет ништяк :clap_1: .
А подскажите пожалуйста, че за фигня, после установки Autosave ... У меня начинает искать ПроЕ какой-то MFC71.dll Причем не сразу после установки, а где-то через недельку выскочила такая беда. Дома когда поставил, так сразу стало сообщать... Оно в принципе не мешает, но напрягает своим сообщением...
:smile: Самый лучший автосейв безо всяких там приблуд-прибамбасов, самостоятельно после каждой операции.. Просто и надежно. :rolleyes:
:drinks_drunk:
YНе, конечно понимаю, что круче Ctrl+S или мапки сохранить с удалением, али просто сохранить - ничего и нет... Но вопрос интересный, куда пропал (если он вообще был) этот DLL ? :blink:
Bird:
Может помочь копирование mfc71.dll из apps\FileUtils\i486_nt\ в WINDOWS\system32\
User_ProE:
А почему статически не линкуете?
И сообщите уже людям, где можно взять исходники PDFCreator, а то нехорошо как-то :). Ладно хоть денег за него не просите :)
Да и вообще не понял чем ваш интерфейс к нему лучше его родного виртуального принтера?
А за автосохранение спасибо - полезная фичка.
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
А НАДО ЛИ?
Хотелось бы. Когда увидим?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
