Autosave и Printpdf для Wf2 и Wf3
User_ProE
У меня не загружается PrintPDF, не находит dll и сохранения не происходит - только вылетает табличка.
Пробовал скопировать dll - картина таже.
Билд 130
User_ProE или кто знает? Подскажите! Я работал на WF2 и вопроса с
выводом в PDF не было. Поскольку у меня установилен
Acrobat Proofessional 7.0
И чертежи перегонялись очень корректно! Но сейчас перехожу в WF3
И чертежи транслирует в тонких линиях. Как это исправить?
Предложенная прога к сожалению Не работает! в WF3
Выдавая последовательно следующие сообщения!
"Pro/TOLKIT registry file C\Progpam Files\proeWildfire 3.0 text\protk.dat
cannot spawm application 'PrintPDF' read error. Nosuch file or directory
cannot spawm application 'AutoSave' read error. Nosuch file or directory"
после чего:
"Startup of application "PrintPDF" failed"
И
"Startup of application "AutoSave" failed"
после чего Pro/E WF3 открывается без этих меню!!!!
ставил всё строго по инструкции
Подскажите, пожалуйста.
Ситуация как у Суллы, но в опциях всё по-русски, а в меню крючки.
Что делать?
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>http://prouser.nm.ru/utils_wf2-3.rar</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
Распаковать в папку
$PRO_DIRECTORY\apps\
поместить protk.dat в папку
$PRO_DIRECTORY\text
Если в вашей системе отсутсвует mscomct2.ocx
то поместить файл mscomct2.ocx в windows/system32
и выполнить команду
regsvr32 mscomct2.ocx
А для 5-й версии эта прога работает или надо что-то другое и/или по другой ссылке качать?
Поддерживаю. Очень хочется эту утилиту для вф5...
Доброго времени суток!
по описанию - для WF4, WF5
автосохранение.rar
в WF4 работает- проверено.
Большое спасибо.
Вроде как в вф5 работает. А второй утилиты для вф5 Printpdf у вас нет случайно?
первоисточник говорит
Supported Pro/E versions
Pro/ENGINEER Wildfire 3
Pro/ENGINEER Wildfire 4
<noindex>http://www.cogras.cz/products_autosave.htm</noindex>
    • Madmax70
      станок смену отработал, все впорядке.     не совсем понял схему подключения на тот момент, а потом уже по внимательнее посмотрел и как понял Думаю проблема решена. Всем спасибо за уделенное время
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
