Autosave и Printpdf для Wf2 и Wf3
User_ProE
Почему-то любой формат будь-то А4,А3, А2 или А1 печатает с размером 214 на 278. В настройках выбора размера на печать нету :blink:
В wf1 заработало автосохранение (в AMD64х2 - Win64) Печать в PDF - нет. Создано свежим тулкитом его 25 прошка не поддерживает. Жаль.
И у меня. Только машина - обычная. Сохранение ПДФ матюгнулось нехорошо, но те настройки, которые я поставил ранее по ФАКу, работают.
Больше всего меня заинтересовало на сайте COGRAS оптическое приложение к Pro/ENGINEER!
<{POST_SNAPBACK}>
А подробнее ?
Есть перекомпилированный PrintPDF под ProE2001 и WF
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
AutoSave тоже можно переписать на Proe2001
А НАДО ЛИ?
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
А НАДО ЛИ?
:clap_1::smile:
Есть! Надо!
Изменено пользователем kazimir
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
А НАДО ЛИ?
А описалова к тулкиту не найдется ? А то давно ищу да вот всё никак.
2 Finist
Help по тулкиту и сам тулкит есть на каждом диске с ПРОЕ
Хелп самодостаточный
Автосохранение не работает (WF2.0 M120). В строке сообщений, через установленное время пишется "Сохранить сейчас." но деталь не сохраняется. Окно сообщения о сохранении- тоже не показывается, вне зависимости от установленной галки :unsure: . PDF пашет ништяк :clap_1: .
А подскажите пожалуйста, че за фигня, после установки Autosave ... У меня начинает искать ПроЕ какой-то MFC71.dll Причем не сразу после установки, а где-то через недельку выскочила такая беда. Дома когда поставил, так сразу стало сообщать... Оно в принципе не мешает, но напрягает своим сообщением...
:smile: Самый лучший автосейв безо всяких там приблуд-прибамбасов, самостоятельно после каждой операции.. Просто и надежно. :rolleyes:
:drinks_drunk:
YНе, конечно понимаю, что круче Ctrl+S или мапки сохранить с удалением, али просто сохранить - ничего и нет... Но вопрос интересный, куда пропал (если он вообще был) этот DLL ? :blink:
Bird:
Может помочь копирование mfc71.dll из apps\FileUtils\i486_nt\ в WINDOWS\system32\
User_ProE:
А почему статически не линкуете?
И сообщите уже людям, где можно взять исходники PDFCreator, а то нехорошо как-то :). Ладно хоть денег за него не просите :)
Да и вообще не понял чем ваш интерфейс к нему лучше его родного виртуального принтера?
А за автосохранение спасибо - полезная фичка.
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
А НАДО ЛИ?
Хотелось бы. Когда увидим?
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
