Autosave и Printpdf для Wf2 и Wf3
User_ProE
Почему-то любой формат будь-то А4,А3, А2 или А1 печатает с размером 214 на 278. В настройках выбора размера на печать нету :blink:
В wf1 заработало автосохранение (в AMD64х2 - Win64) Печать в PDF - нет. Создано свежим тулкитом его 25 прошка не поддерживает. Жаль.
И у меня. Только машина - обычная. Сохранение ПДФ матюгнулось нехорошо, но те настройки, которые я поставил ранее по ФАКу, работают.
Больше всего меня заинтересовало на сайте COGRAS оптическое приложение к Pro/ENGINEER!
<{POST_SNAPBACK}>
А подробнее ?
Есть перекомпилированный PrintPDF под ProE2001 и WF
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
AutoSave тоже можно переписать на Proe2001
А НАДО ЛИ?
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
А НАДО ЛИ?
:clap_1::smile:
Есть! Надо!
Изменено пользователем kazimir
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
А НАДО ЛИ?
А описалова к тулкиту не найдется ? А то давно ищу да вот всё никак.
2 Finist
Help по тулкиту и сам тулкит есть на каждом диске с ПРОЕ
Хелп самодостаточный
Автосохранение не работает (WF2.0 M120). В строке сообщений, через установленное время пишется "Сохранить сейчас." но деталь не сохраняется. Окно сообщения о сохранении- тоже не показывается, вне зависимости от установленной галки :unsure: . PDF пашет ништяк :clap_1: .
А подскажите пожалуйста, че за фигня, после установки Autosave ... У меня начинает искать ПроЕ какой-то MFC71.dll Причем не сразу после установки, а где-то через недельку выскочила такая беда. Дома когда поставил, так сразу стало сообщать... Оно в принципе не мешает, но напрягает своим сообщением...
:smile: Самый лучший автосейв безо всяких там приблуд-прибамбасов, самостоятельно после каждой операции.. Просто и надежно. :rolleyes:
:drinks_drunk:
YНе, конечно понимаю, что круче Ctrl+S или мапки сохранить с удалением, али просто сохранить - ничего и нет... Но вопрос интересный, куда пропал (если он вообще был) этот DLL ? :blink:
Bird:
Может помочь копирование mfc71.dll из apps\FileUtils\i486_nt\ в WINDOWS\system32\
User_ProE:
А почему статически не линкуете?
И сообщите уже людям, где можно взять исходники PDFCreator, а то нехорошо как-то :). Ладно хоть денег за него не просите :)
Да и вообще не понял чем ваш интерфейс к нему лучше его родного виртуального принтера?
А за автосохранение спасибо - полезная фичка.
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
А НАДО ЛИ?
Хотелось бы. Когда увидим?
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
