Autosave и Printpdf для Wf2 и Wf3
User_ProE
Почему-то любой формат будь-то А4,А3, А2 или А1 печатает с размером 214 на 278. В настройках выбора размера на печать нету :blink:
В wf1 заработало автосохранение (в AMD64х2 - Win64) Печать в PDF - нет. Создано свежим тулкитом его 25 прошка не поддерживает. Жаль.
И у меня. Только машина - обычная. Сохранение ПДФ матюгнулось нехорошо, но те настройки, которые я поставил ранее по ФАКу, работают.
Больше всего меня заинтересовало на сайте COGRAS оптическое приложение к Pro/ENGINEER!
<{POST_SNAPBACK}>
А подробнее ?
Есть перекомпилированный PrintPDF под ProE2001 и WF
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
AutoSave тоже можно переписать на Proe2001
А НАДО ЛИ?
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
А НАДО ЛИ?
:clap_1::smile:
Есть! Надо!
Изменено пользователем kazimir
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
А НАДО ЛИ?
А описалова к тулкиту не найдется ? А то давно ищу да вот всё никак.
2 Finist
Help по тулкиту и сам тулкит есть на каждом диске с ПРОЕ
Хелп самодостаточный
Автосохранение не работает (WF2.0 M120). В строке сообщений, через установленное время пишется "Сохранить сейчас." но деталь не сохраняется. Окно сообщения о сохранении- тоже не показывается, вне зависимости от установленной галки :unsure: . PDF пашет ништяк :clap_1: .
А подскажите пожалуйста, че за фигня, после установки Autosave ... У меня начинает искать ПроЕ какой-то MFC71.dll Причем не сразу после установки, а где-то через недельку выскочила такая беда. Дома когда поставил, так сразу стало сообщать... Оно в принципе не мешает, но напрягает своим сообщением...
:smile: Самый лучший автосейв безо всяких там приблуд-прибамбасов, самостоятельно после каждой операции.. Просто и надежно. :rolleyes:
:drinks_drunk:
YНе, конечно понимаю, что круче Ctrl+S или мапки сохранить с удалением, али просто сохранить - ничего и нет... Но вопрос интересный, куда пропал (если он вообще был) этот DLL ? :blink:
Bird:
Может помочь копирование mfc71.dll из apps\FileUtils\i486_nt\ в WINDOWS\system32\
User_ProE:
А почему статически не линкуете?
И сообщите уже людям, где можно взять исходники PDFCreator, а то нехорошо как-то :). Ладно хоть денег за него не просите :)
Да и вообще не понял чем ваш интерфейс к нему лучше его родного виртуального принтера?
А за автосохранение спасибо - полезная фичка.
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
А НАДО ЛИ?
Хотелось бы. Когда увидим?
      Это Вы про рефракцию упоров? Там есть задержка ретракции
    • ispite
      Здравствуйте, подскажите кронштейн или петлю с креплением к "потолку" с двумя фиксированными положениями, как указано на рисунке, нагрузка примерно 8кг.   Ну или какие-нибудь похожие устройства порекомендуйте пожалуйста, не могу ничего найти. PS надеюсь правильный раздел выбрал
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
