Autosave и Printpdf для Wf2 и Wf3
User_ProE
<noindex>http://prouser.nm.ru/utils_wf2-3.rar</noindex>
Распаковать в папку
$PRO_DIRECTORY\apps\
поместить protk.dat в папку
$PRO_DIRECTORY\text
Если в вашей системе отсутсвует mscomct2.ocx
то поместить файл mscomct2.ocx в windows/system32
и выполнить команду
regsvr32 mscomct2.ocx
:clap_1::clap_1::clap_1:
Спасибо!!!
А сохранение в формате старых версий?
Сохранение страницы как веб?
А сохранение модели, механизма в формат ПДФ? :bleh:
Это все осуществимо? :wink:
Модель в формат PDF сохраняется
Если будут пожелания то можно подключить и механизм
Утилита save to 2001 в стадии проработки
Очень классная вещь, спасибо. А нет ли всего этого с английским интерфейсом? А то у меня вместо текста сплошные крючки :sad: ...
В $PRO_DIRECTORY\apps\FileUtils\text\usascii
в файлах txt забейте строки на русском одним знаком #
и будет аглицкий
User_ProE, извините за назойливость. В меню File действительно стало по-английски- AotoSave Option и Print PDF, а в самих этих опциях- те же крючки...
2 User_ProE - респект :clap_1::clap_1::clap_1:
И заметьте, никаких проблем с толщиной линий при переводе чертежа в pdf. :clap_1:
Надо присвоить лейбл - "качать всем"!
У меня перево в ПДФ настроен по рекомендациям ФАКа. Никаких проблем с линиями не имею.... :blink:
А вот автосейв!!! Весч! :clap_1::clap_1::clap_1:
2 Bird:
Только что разобрался окончательно.
WF 2.0 билд М010 - при любых настройках не хотел нормально печатать (ни в pdf, ни на принтер).
Билд М170 - проблема самоустранилась, все печатается нормально в соответствии с тем как прописано в Table Pnt.
Плагин же, любезно предоставленный User_proE, печатает и там и там нормально, что меня и удивило.
В связи с этим вопрос к автору: где берутся настройки толщины линий и как их можно подредактировать в случае необходимости (хотя, на первый взгляд, и так отлично)?
Mikhail33
У меня ПДФ настроено под WF1 M140. Толщины не редактировал вообще. Просто запустил - работает :blink: (интересно, и че я сделал неправильно :g: )
Вопрос к разработчику и ко всем:
Я тут дифирамбы распеваю.... А у самого лажа!!! Закачать не могу. :wallbash::wallbash: Размер запкачиваемого файла варьирует в охринетительном диапазоне (от 54 кб до 30 Мб) каждые 10 секунд. Я поставил на закачку и ушел.... Прихожу - а тут черт ногу сломит. Или помогоите, или объясните :surrender:
ВРЕМЕННО ФАЙЛ НЕ ДОСТУПЕН
идет обновление
добавлено:
русский и английский
исправлены баги
Большое спасибо за англицкую версию!
Только у меня один вопрос. Почему-то после того, как появлось извещение на экране, что был произведен AutoSave, в самом верху экрана, где прописано имя файла с номером последней версии, так этот номер не изменяется, т.е. не растет. Если я делаю Save вручную, то этот номер увеличивается только на одну единицу, как будто бы не было никакого AutoSave :g: .
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
