Вопросы по программированию на Grip
Z-MAN
Здравствуйте.
Как можно средствами GRIP открыть файл, изменить в нем какие-либо выражения, а затем сохранить под другим именем и, желательно, в каталоге, задаваемом пользователем?
Менять выражения нашел как: EXPEDT/exp_string_list[,IFERR,label:]
Все необходимые команды для работы с файлом см. в разделе File Management документации.
Начни с Retrieve Part:
FETCH/PART,'C:\Documents and Settings\ИМЯ_ФАЙЛА.prt'
Изменять выражения ты уже умеешь.
Начинай писать код.
Задавай конкретные вопросы - не жди, что тебе выложат готовую программу.
а как сохранить файл под другим именем?
хех... обошли другим способом :) при помощи макросов.
открываем файло, запускаем grip, сохраняем при помощи макроса.
Жаль, что среди функций OPEN/C++ нет функции воспроизведения макросов, а то бы можно было написать программу, которая проигрывает макрос, который запускает grip...
Нужно использовать:
FILE/{PART|TXT[,file#][,'filespec']}[,LINNO][,IFERR,label:]
P.S. Ну и в соответствии с культурой общения на форуме желательно выложить код проги на грипе. Ждём...
Программа генерирования пружин :)
с помощью макроса открывается файл пружины, выполняется грип:
L0:
PARAM/'Ввод значений',$
'Диаметр проволоки',a1,$
'Диаметр пружины',a2,$
'Длина пружины',a3,$
'Число витков',INT,a4,RSP
JUMP/L0:,L1:,,RSP
EXPEDT/'wire_dia='+istr(a1),$
'dia_spring='+istr(a2),$
'actual_height='+istr(a3),$
'num_turns='+istr(a4),IFERR,L2:
JUMP/L0:
L2:
messg/'Ошибка создания пружины'
L1:
HALT
Ну и сохраняется под другим именем.
З.Ы.
несколько криво, зато работает.
Изменено пользователем Z-MAN
  • 4 месяца спустя...
Цитата : "Жаль, что среди функций OPEN/C++ нет функции воспроизведения макросов, а то бы можно было написать программу, которая проигрывает макрос, который запускает grip..." - я чегой-то не въехал : решая логическое уравнение, сформулированное в цитате, я получаю следующий результат:
"Жаль, что среди функций OPEN/C++ нет функции, который запускает grip" - а что тогда делает функция UF_call_grip (см. uf.h) ?
А собственно говоря зачем
То что Ты хочешь достигается другими способами
Интегрируй свое С приложение в UG c помощью menuscript
и используй его в макросах как любую другую команду UG
А вообще непонятно зачем такая головная боль
Пишите на C/C++
  • 4 года спустя...
Вопрос по GRIP. Имеется две утилиты написанные на GRIP. В одну утилиту входит набор линий и текста. Все они объединены в одну группу. Как с помощью второй утилиты из первой утилиты из группы извлечь линии и текст, а затем изменить длины линий, а текст переместить в новое положение. Заранее благодарен.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
