WF по русски
CadCam3d
где то в форумке я прочитал что подсказки в WF переведены на русский...(ну и не только на русский язык) и что эта руссификация устанавливается после установки WF и так далее...
так вот ..кто нибудь юзает "русский" интерфейс прошки? это удобно? может кто то скажет как и мне это попробовать.. Изображение
спасибо
Не-а, не удобно. Ставится криво, что-то по-русски, что-то не понятно на каком. Может быть это связано с тем, что я ставил на версию 2003100, а русификация для версии 2003170. :sad: . Я бы все-таки пользовался английскими подсказками, но коллеги настаивают, буду пробовать на версии 2003250.
Диск на работе, не помню сколько весит, но прилично. Как уже писалось выше инсталяшки как таковой нет, просто копируется туча файлов (тысяч десять и все по разным каталогам).
Извращение всё это. Если кому-то требуется перевод для File>Save As... или подсказок типа "Select a plane or surface to define sketch plane", то у него проблема, а корявый перевод интерфейса его ещё более запутает.
Поподробней пжалуйста
А что подробнее... :wallbash: Параметры, переведенные на русский, (например, при выборе инструмента), не понимаются...и инструмент не выбирается...Все! Какая обработка без инструмента... :blink: Еще - кое-где переведены YES и NO (в ответах на запросы) на ДА и НЕТ!!!! :doh: А Pro/E ждет YES или NO....В-общем - маразм....
Будем надеятся, пока. :bleh:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
