как наложить картинку на поверхность?
Речь не идет о текстуре, которя должна заплнить всю поверхность......
Скажем так..... требуется нанести логотип на изогнутую поверхность..... причем рисовать его вручную средствами SW просто нереально долго.....
к сожалению показать картинку не могу..... ибо новичкам низя закачивать картинки на форум......
Суть такая....красивую букву нужно наложить на полусферу..... причем именно наложить а не спроектировать..... т.е. что бы все размеры сохранились
а как это звучит в русской версии....?
А как этим пользоваться(как применить в данной ситуации)?
1. да.... вопрос, отчасти, в этом и заключается.... как вставить картинку при этом её не рисуя(из файла например)
Вот еслибы удалось как то преобразовать картинку в эскиз.... то можно было бы ей вытянуть до поверхности..... может есть такой способ???
<{POST_SNAPBACK}>
Есть такой аппарат, в виде шлема, подключенный к технологической линии, его на голову одеваешь, и только силой мыли он производит комплексную обработку, сборку и наладку...
При этом все сопровождается выпуском полного комплекта тех. документации строго по ЕСКД
<{POST_SNAPBACK}>
В Solidworks нету такой функции расположения картинки на поверхности.
Эту картинку нужно преобразовать только в векторную(программ куча если конечно она еще растровая) и средстави импортирования в Solidworks создать эскиз. Если нужно эту букву или другой знак преобразовать на цилиндричную или конусную поверхность то пользоваться функцией переноса, а если сферическая то вытягивать на определенное растояние и потом срезать путем создания эквидистанты от той поверхности на котрой нужно расположить.
А вообще нужно рассматривать какой результат нужен, если создать видимость надписи то действительно пользоваться фотоворксом....
Еще раз вопрос: в какой программе сделан тот логотип, который Вы хотите наложить на поверхность?
Ответ : Photoshop CS
В Solidworks2007 есть функции 'cloud of points to mesh surface' . А 'cloud of points' можно получить от MatLab или какаята программка bmp to txt file.
MiRu
Я тоже бывший новичок, ныне участник, но картинку уже выкладывал, 2FED, а ты уже тоже могешь, так что давай, мы все просто жаждем посмотреть на суперскую буковку.
Вот та самая буква....
Посетитель
Группа: Участники
САПР:solidworks, proE, surfcam
<{POST_SNAPBACK}>
У меня SW 2005..... Да и возможности поставить Illustrator тоже нет....
Но впринципи эта идея должна решить проблему..... так что спасибо....
И все таки какой результат нужно получить?
<{POST_SNAPBACK}>
начальник захотел посмотреть как на изделии будет выглядить надпись и логотип...... в нескольких вариантах.... т.е. нужно только изображение..... НО в фотоворксе это ОООчччень долго просчитывется, тяжело редактируется, да и вообще он как-то глючно картинки на сложные поверхности накладывает.....
<{POST_SNAPBACK}>
Если она простона поверхности(без толщины) то пользуйся проэкционной кривой или ра зделяющей, а потом устанавливай цвет грани или вообще можно разными способами.
А в эскиз запихнуть эту букву по моему не сложно....даже вручную обрисовать.
<{POST_SNAPBACK}>
Пришли на sem2044(СОБАКА)yandex.ru я тебе сделаю.
2 hard
Может поделишься как ты это сдела..... вон на той картинке... двумя сообщениями выше...
<{POST_SNAPBACK}>
Да не недо....
вроде сам все сделал.... как ты сказал......
Спасибо всем, кто отвечал на мой вопрос......
Все сделал.....
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
