Функция Intersectcurve2
Eugene186
В хелпе описано:
This method gets a surface-curve intersection. The curves must be bounded.
Retval = Surface.IntersectCurve2 ( OtherCurve, CurveBound, PointArray, TArray, UvArray)
Input:
(LPDISPATCH) OtherCurve
Pointer to the curve
Input:
(VARIANT) CurveBound
Array of 6 doubles representing the start and end points of the curve
Property:
(VARIANT) PointArray
Array of points
Property:
(VARIANT) TArray
VARIANT of type SafeArray of parameters on curve
Property:
(VARIANT) UvArray
VARIANT of type SafeArray of parameters on surface
Output:
(VARIANT_BOOL) Retval
TRUE if getting the intersection succeeded, FALSE if not
Вопрос: где возвращаются точки пересения? :wallbash:
А попробовать и посмотреть лениво??? Суди по названию это наверно PointArray - масив точки.
Вот часть моего кода:
double Coords[6];
SAFEARRAY *saCB,*saTArray,*saUvArray;
SAFEARRAYBOUND sab;
VARIANT vCB,PointArray,TArray,UvArray;
sab.lLbound=0;
sab.cElements=6;
saCB=SafeArrayCreate(VT_R8,1,&sab);
saTArray=SafeArrayCreate(VT_R8,1,&sab);
saUvArray=SafeArrayCreate(VT_R8,1,&sab);
pSPoint->get_X(Coords);
pSPoint->get_Y(Coords+1);
pSPoint->get_Z(Coords+2);
pFPoint->get_X(Coords+3);
pFPoint->get_Y(Coords+4);
pFPoint->get_Z(Coords+5);
for(long i=0;i<=5;i++){
SafeArrayPutElement(saCB,&i,(Coords+i));}
vCB.vt=VT_ARRAY;
vCB.parray=saCB;
TArray.vt=VT_ARRAY;
TArray.parray=saTArray;
UvArray.vt=VT_ARRAY;
UvArray.parray=saUvArray;
pCurve->get_LineParams(&TArray);
pSurface->get_PlaneParams(&UvArray);
pSurface->IntersectCurve2(pCurve,vCB,&PointArray,&TArray,&UvArray,&nBool);
SafeArrayDestroy(saCB);
SafeArrayDestroy(saTArray);
SafeArrayDestroy(saUvArray);
в nBool возвращается false. Где может быть ошибка?
Интересная задачка. Тоже не хрена не получается. Кол-во точек, которые пересекаются с поверхностью нашел, а координаты их увы....
P.S. C++
На C# работает. Дома попробую на C++
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
			SldWorks.SldWorks swApp = new SldWorks.SldWorksClass();
			SldWorks.ModelDoc2 swModel = (SldWorks.ModelDoc2)swApp.IActiveDoc2;
			if(swModel == null)
				MessageBox.Show("Загрузите документ SolidWorks-a!");
				return;
			int DocType = swModel.GetType();
			if(DocType != (int)SwConst.swDocumentTypes_e.swDocPART)
				MessageBox.Show("Программа работает с документами деталей");
				return;
			SldWorks.SelectionMgr swSelMgr = (SldWorks.SelectionMgr)swModel.ISelectionManager;
			int CountObj = swSelMgr.GetSelectedObjectCount();
			if (CountObj != 2)
				MessageBox.Show("Выберите поверхность и кривую");
				return;
			SldWorks.Face2 swFace = null;
			SldWorks.SketchSegment swSketchSegment= null;
			SldWorks.Curve swCurve = null;
			SldWorks.Surface swSurface = null;
			int SelType;
			for (int i = 1; i <= CountObj; i++)
				SelType = (int)swSelMgr.GetSelectedObjectType2(i);
				if (SelType == (int)SwConst.swSelectType_e.swSelFACES)
					swFace = (SldWorks.Face2)swSelMgr.GetSelectedObject5(i);
					swSurface = (SldWorks.Surface)swFace.GetSurface();
				else if(SelType == (int)SwConst.swSelectType_e.swSelEXTSKETCHSEGS)
					swSketchSegment = (SldWorks.SketchSegment)swSelMgr.GetSelectedObject5(i);
					swCurve = (SldWorks.Curve)swSketchSegment.GetCurve();
			if (swSurface == null)
				MessageBox.Show("Выберите поверхность!", "Warning!");
				return;
			if (swCurve == null)
				MessageBox.Show("Выберите кривую!", "Warning!");
				return;
			int CurveType = swCurve.Identity();
			// вставить проверку на тип Curve
			if ( CurveType != (int)SwConst.swCurveTypes_e.BCURVE_TYPE)
				return;
			double dStart, dEnd;
			bool bClosed, bPeriodic;
			bool bres = swCurve.GetEndParams(out dStart, out dEnd, out bClosed, out bPeriodic);
			object dStartParam = swCurve.Evaluate(dStart);
			object dEndParam = swCurve.Evaluate(dEnd);
			double[] arrStart = (double[])dStartParam;
			double[] arrEnd = (double[])dEndParam;
			double[] dCurveParam = new double[6];
			dCurveParam[0] = arrStart[0];
			dCurveParam[1] = arrStart[1];
			dCurveParam[2] = arrStart[2];
			dCurveParam[3] = arrEnd[0];
			dCurveParam[4] = arrEnd[1];
			dCurveParam[5] = arrEnd[2];
			object objCurve = (object)dCurveParam;
			double dCurveBound = 0;
			int nPoint = swSurface.GetIntersectCurveCount2(swCurve, ref dCurveBound);
			int nPointArray = nPoint * 3;
			double[] dPointArray = new double[nPointArray];
			object objPointArray = (object)dPointArray;
			double[] dTArray = new double [nPointArray];
			object objTArray = (object)dTArray;
			double[] dUvArray = new double [nPointArray * 2];
			object objUvArray = (object)dUvArray;
			bres = swSurface.IntersectCurve2(swCurve, objCurve,ref objPointArray, ref objTArray, ref objUvArray);
			double[]dPoint = (double[])objPointArray;
			Debug.WriteLine("Всего точек пересечения: " + nPoint);
			for(int i = 0; i < nPoint; i++)
				double d_Px = dPoint[i*3] * 1000;
				double d_Py = dPoint[i * 3 +1] * 1000;
				double d_Pz = dPoint[i * 3 + 2] * 1000;
				Debug.WriteLine("Координаты " + (i + 1) + " точки пересечения:");
				Debug.WriteLine("X = " + d_Px);
				Debug.WriteLine("Y = " + d_Py);
				Debug.WriteLine("Z = " + d_Pz);
				Debug.WriteLine("			");
P.S. VS2003
Спасибо за ответ Shvg. :smile:
К сожалению на C# еще не пробовал писать, только на C++ и то недавно, и пишу exe приложения(до DLL не дорос еще). В exe если в функцию передается массив, то нужно использовать интерфейс OLE Automation. Возможно я делаю ошибку при работе с variant'ом, или где-то в другом месте.
Если что-то получится пиши.
Exe код на C++ (рабочий)
	HRESULT hres;
	ISldWorksPtr swApp;
		swApp.GetActiveObject("SldWorks.Application");
	IModelDoc2Ptr swModel;
	hres = swApp->get_IActiveDoc2(&swModel);
	if(hres != S_OK)
		return;
	long DocType;
	hres = swModel->GetType(&DocType);
	if (DocType != swDocPART)
		return;
	ISelectionMgrPtr swSelMgr;
	hres = swModel->get_ISelectionManager(&swSelMgr);
	long CountObj, SelType;
	hres = swSelMgr->GetSelectedObjectCount(&CountObj);
	if (CountObj!= 2)
		return;
	LPDISPATCH lpDisp;
	IFacePtr swFace;
	ISurfacePtr swSurface;
	ISketchSegmentPtr swSketchSegment;
	ICurvePtr swCurve;
	for (long i = 1; i <= CountObj; i++)
		hres = swSelMgr->GetSelectedObjectType2(i, &SelType);
		if (SelType == swSelFACES)
			hres = swSelMgr->GetSelectedObject5(i, &lpDisp);
			hres = lpDisp->QueryInterface(&swFace);
			hres = swFace->IGetSurface(&swSurface);
		else if (SelType == swSelEXTSKETCHSEGS)
			hres = lpDisp->QueryInterface(&swSketchSegment);
			hres = swSketchSegment->IGetCurve(&swCurve);
	if (!swSurface) { return;}
	if (!swCurve) { return;}
	long CurveType;
	hres = swCurve ->Identity(&CurveType);
	// необходима проверка типа Curve
	if (CurveType != BCURVE_TYPE)
		return;
	double dCurveBound;
	double dStartParam, dEndParam;
	VARIANT_BOOL bres;
	VARIANT_BOOL bIsClosed, bIsPeriodic;
	hres = swCurve->GetEndParams(&dStartParam, &dEndParam, &bIsClosed, &bIsPeriodic, &bres);
	VARIANT vStart, vEnd;
	hres = swCurve->Evaluate(dStartParam, &vStart);
	hres = swCurve->Evaluate(dEndParam, &vEnd);
	SafeDoubleArray arrStart(vStart);
	SafeDoubleArray arrEnd(vEnd);
	double *arrSplines = new double[6];
		arrSplines[0] = arrStart[0];
		arrSplines[1] = arrStart[1];
		arrSplines[2] = arrStart[2];
		arrSplines[3] = arrEnd[0];
		arrSplines[4] = arrEnd[1];
		arrSplines[5] = arrEnd[2];
	long nPoint;
	hres = swSurface->GetIntersectCurveCount2(swCurve, arrSplines, &nPoint);
	if (nPoint == 0)
		return;
	VARIANT vCB,vPointArray,vTArray,vUvArray;
	SAFEARRAY *saCB,*saPointArray, *saTArray,*saUvArray;
	SAFEARRAYBOUND ubCB, ubPointArray, ubTArray, ubUvArray;
	ubCB.lLbound = 0;
	ubCB.cElements = nPoint;
	ubPointArray.lLbound = 0;
	ubPointArray.cElements = nPoint * 3;
	ubTArray.lLbound = 0;
	ubTArray.cElements = nPoint;
	ubUvArray.lLbound = 0;
	ubUvArray.cElements = nPoint * 2;
	saCB = SafeArrayCreate(VT_R8, 1, &ubCB);
	saPointArray = SafeArrayCreate(VT_R8, 1, &ubPointArray);
	saTArray = SafeArrayCreate(VT_R8, 1, &ubTArray);
	saUvArray = SafeArrayCreate(VT_R8, 1, &ubUvArray);
	nPoint = (long)nPoint;
	for (long i = 0; i < nPoint; i++)
		double dVal = arrSplines[i];
		SafeArrayPutElement(saCB, &i, &dVal);
	vCB.vt = VT_ARRAY;
	vCB.parray = saCB;
	vPointArray.vt = VT_ARRAY;
	vPointArray.parray = saPointArray;
	vTArray.vt = VT_ARRAY;
	vTArray.parray = saTArray;
	vUvArray.vt = VT_ARRAY;
	vUvArray.parray = saUvArray;
	hres = swSurface->IntersectCurve2(swCurve, vCB, &vPointArray, &vTArray, &vUvArray, &bres);
	SafeDoubleArray dCoordPoint(vPointArray);
	nPoint = (int)nPoint;
#ifdef _DEBUG
		afxDump << "In total points of crossing: " << nPoint << "\n";
#endif
	for (int i = 0; i < nPoint; i++)
		double d_Px = dCoordPoint[i * 3] * 1000;
		double d_Py = dCoordPoint[i * 3 + 1] * 1000;
		double d_Pz = dCoordPoint[i * 3 + 2] * 1000;
#ifdef _DEBUG
		afxDump << "Coordinates "<< (i + 1)<< " Points of crossing:" << "\n";
		afxDump << "X = " << d_Px << "\n";
		afxDump << "Y = " << d_Py << "\n";
		afxDump << "Z = " << d_Pz << "\n";
#endif
	SafeArrayDestroy(saPointArray);
	delete[]arrSplines;
P.S. VS2005
Спасибо за помощь. Завтра попробую сделать по твоему образцу, а то уже решил пересечение искать с помощью привязок точки к кривой и поверхности.
У меня то просто 3D сплайн и вытянутая поверхность. А так необходимо выполнить проверку кривой: тип ее, замкнутый контур или нет, периодическая или нет, взять ее параметры и далее, соответственно, ветвление программы. Это только пример, дальше сам.
В догонку. В цикле, где выбирается тип объекта, необходимо предусмотреть все варианты объектов из которых выходишь на Curve, а не только SketchSegment. Это только пример!!!
