cncKad 16 не обновляет сборку
zhottuk
Всем здравствуйте. Работаю сейчас в 2012 солиде и снсКаде 9.5, пытаюсь перейти на 64 разрядную систему и, соответственно, на более новые версии программ. Сейчас связка : Солид 2020 и снсКад 16.4.325. Проблема в обновлении сборок (все детали из листового металла): *.dft программа создает нормально и поштучно и на сборку сразу, а вот обновляет только если открывать каждую деталь отдельно, а при нажатии update в сборке - ничего не происходит.
Еще хотел бы узнать, как отключить поворот разверток при создании дфт, в 9.5 он делал главный вид, а в 16 как на лист лучше ложится (похоже).
    • статист
