как бы развернуть кусок конуса?
Alex_ander
Где-то видел такую тему недавно, но что-то не найти. Проблема в следующем: конус получен как элемент по сечениям. Первое сечение - дуга, второе (параллельно первому) - тоже дуга, но немножко другого размера. Затем делаю оболчку и хочу эту конструкцию развернуть но не получается. Выдается сообщение, что неправильно выбрана кромка. java script:emoticon(':sad:', 'smid_9')
В панельке "листовой металл" есть команда "элемент по сечениям сгиба". Принцип построения примерно тот же, что ты описал. Делай через нее и будет тебе счастье. :smile:
Это у тебя не конус уже, а линейчатая поверхность (учим математику). Надо делать "элемент по сечениям сгиба", всё великолепно разогнётся.
Чтобы не лазить по форумам: хоть одна кромка должна быть ПРЯМОЙ ЛИНИЕЙ
Здравствуйте, Уважаемые!
Жизнь так повернулась, что на том же самом конусе (линейчатой поверхности) пришлось отрезать в согнутом состоянии два верхних уголка (режутся одним эскизом). После этих несложных манипуляций поверхность никакими способами не разворачивается. Может ли кто-нибудь дать совет для разрешения этой ситуации?
Если немного через "ЖЖЖитомир", то можно методом подбора.
Суть в том, что можно сначала развернуть (Разогнуть) лист, добавить вырез с предполагаемыми формой и размерами (нужно представлять себе, что теоретически должно получится).
Затем согнуть и подкорректировать размеры до необходимых.
А вообще ситуевина щекотливая. Надо поиграться параметрами выреза. Может и поможет. Сильно зависит это дело от модели.
Выложи - посмотрим.
В общем-то проблема и решилась, и не решилась. После добавления еще одного выреза поверхность развернулась. Теперь к неразворачивающемуся состоянию не вернуться. Не понятна причина.
Резать надо именно в согнутом состоянии (стыковка с другой деталью). Выложить рисунок не могу - имею мало тем.
Там же в "листовом металле" есть команда для временного разгибания листа для того что бы сделать вырезы. Т.е. разгибаешь, рисуешь эскиз, вырезаешь, отменяешь разгиб. Должно работать. Я правда не помню как она называется, почитай в хэлпе или в функциональных инструкциях.
Еще пара сообщений- и ты можешь выкладывать.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
