Цикл сверления на Sinumerik 808D
Dmitry21
Здравствуйте! На стойке Sinumerik 808D некорректно работает цикл G81/G83,
N405 G290
N410 MSG("  OPERATION:    DRILL; TOOL=D38.5_D2  ")
N415 T2D2
N420 LIMS=627
N425 G0 X0.
N430 G0 Z5
N435 M01
N440 G97 S627 M3
N445 G291
N450 Z5.0
N455 G291
N460 G83 Z-47.0 Q7700 R2. F0.11
N465 G80
N470 G290
вместо того чтобы ускоренно переместиться на расстояние 2мм от торца, инструмент движется в положительном направлении от начальной точки, в моем случае на Z7. Подскажите, что нужно изменить в параметрах, чтобы работало нормально. Заранее спасибо!
30.08.2021 в 16:46, Dmitry21 сказал:
Похоже что параметр R в цикле задается инкрементально относительно текущего положения инструмента по оси Z.
Текущее положение Z=5, значение параметра R=2 и в результате происходит отскок в абсолютном значении по Z=7. Ведь в цикле никак не обозначается координата начала сверления, поэтому скорее всего это так и работает. Вы инструкцию по программированию цикла данного читали?
06.09.2021 в 23:05, Vladislav-dobrynin сказал:
Читал, конечно. R это плоскость отвода, куда инструмент ускоренно перемещается в начале цикла. Никаких инкрементальных отскоков быть не должно.
14 минут назад, Dmitry21 сказал:
А от какой высоты указывается данный параметр? Вот похоже что от текущей позиции по Z перед циклом, если это так, то это и есть инкремент
Независимо от того, на каком расстоянии находится инструмент по Z перед циклом, на Z10 или на Z100, в начале цикла при указании R2 он ускоренно перемещается на Z2.
В параметрах ничего. Программу нужно нормально писать, тогда и тупых вопросов не будет.
N460 (G98 или G99) G83 Z-47.0 Q7700 R2. F0.11
Читайте https://cache.industry.siemens.com/dl/files/731/81163731/att_77900/v1/808D_OPM_Part_3_Programming_ISO_0813_Rus_ru-RU.pdf
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
