Цикл сверления на Sinumerik 808D
Dmitry21
Здравствуйте! На стойке Sinumerik 808D некорректно работает цикл G81/G83,
N405 G290
N410 MSG("  OPERATION:    DRILL; TOOL=D38.5_D2  ")
N415 T2D2
N420 LIMS=627
N425 G0 X0.
N430 G0 Z5
N435 M01
N440 G97 S627 M3
N445 G291
N450 Z5.0
N455 G291
N460 G83 Z-47.0 Q7700 R2. F0.11
N465 G80
N470 G290
вместо того чтобы ускоренно переместиться на расстояние 2мм от торца, инструмент движется в положительном направлении от начальной точки, в моем случае на Z7. Подскажите, что нужно изменить в параметрах, чтобы работало нормально. Заранее спасибо!
30.08.2021 в 16:46, Dmitry21 сказал:
Похоже что параметр R в цикле задается инкрементально относительно текущего положения инструмента по оси Z.
Текущее положение Z=5, значение параметра R=2 и в результате происходит отскок в абсолютном значении по Z=7. Ведь в цикле никак не обозначается координата начала сверления, поэтому скорее всего это так и работает. Вы инструкцию по программированию цикла данного читали?
06.09.2021 в 23:05, Vladislav-dobrynin сказал:
Читал, конечно. R это плоскость отвода, куда инструмент ускоренно перемещается в начале цикла. Никаких инкрементальных отскоков быть не должно.
14 минут назад, Dmitry21 сказал:
А от какой высоты указывается данный параметр? Вот похоже что от текущей позиции по Z перед циклом, если это так, то это и есть инкремент
Независимо от того, на каком расстоянии находится инструмент по Z перед циклом, на Z10 или на Z100, в начале цикла при указании R2 он ускоренно перемещается на Z2.
В параметрах ничего. Программу нужно нормально писать, тогда и тупых вопросов не будет.
N460 (G98 или G99) G83 Z-47.0 Q7700 R2. F0.11
Читайте https://cache.industry.siemens.com/dl/files/731/81163731/att_77900/v1/808D_OPM_Part_3_Programming_ISO_0813_Rus_ru-RU.pdf
    • статист
