Продаются лицензии на программу для автоматизированного проектирования ящиков типа VI по ГОСТ 5959-80
Евгений Серков
Евгений Серков
Продаются лицензии на программу для автоматизированного проектирования ящиков типа VI по ГОСТ 5959-80. Программа позволяет автоматически сформировать спецификации и ведомости покупных, а также автоматизировать оформление чертежей с помощью набора типовых шаблонов. Внешний вид стартовой страницы программы показан на изображении.
Внешний вид стартовой страницы Сайт программы доступен по ссылке: https://ifmoserkov.wixsite.com/boxdesigner
И много человек уже купило?
Даже в рекламном ролике видны недоработки. Например, потерянные размеры на чертеже.
Если человек постоянно проектирует ящики (такие вообще есть?), то достаточно спроектировать один ящик со всей документацией, а потом использовать это как шаблон, просто меняя размеры и точно так же получая весь комплект файлов. И никому ничего платить не надо.
И вопрос по существу. Эта программа с любой версией Солида работает? Или только с древним 2013?
Евгений Серков
Человек купило не много. Потерянные размеры - это особенность SolidWorks. Если мы существенно меняем размеры модели, то в ряде случаев размеры слетают. Что касается шаблона - всё равно надо считать количество материалов и  пиломатериалов и указывать это в спецификации. Это можно сделать, конечно, и в Excel, я собственно, с этого и начал. Программа делает это автоматически и автоматически заполняет спецификацию и ВП.
Проверить работу с любой другой версий SolidWorks я могу. Просто столкнулся с тем, что SolidWorks более поздних версий (если не ошибаюсь, 2017 и 2019) не дает вносить изменения в таблицу параметров, что не давало мне возможности доделать 3D-модель. Вам какая версия SolidWorks нужна?
28.08.2021 в 16:06, Евгений Серков сказал:
Без тестового периода сложно оценить. В солидовском апи можно таблицу параметров открывать и обновлять автоматически, без участия пользователя (к тому, что на ютубе увидел). Проектировщики мебели и мебельных ящиков на сайте есть, а проектировщики тары не попадались ) Если под шкафы прогу переделать, может больше интереса будет. Из более-менее крупных производителей знаю Mr.Doors, у них в солидворксе конструктора проектировали
Я такое без программы делал.. просто модель программирую по 3д эскизам. Можно и по таблице эксель.
Мало для программы...
13 часов назад, Kir95 сказал:
Спасибо за отзыв! Над работой программы в демонстрационном режиме сейчас работаю.
28.08.2021 в 20:37, Евгений Серков сказал:
Это относится к размерам, "нарисованным" в чертеже, или отображенным с модели? Хотя, в обоих случаях ничего слетать не должно, если привязки не пропадают.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Размеры отрисовываются на чертеже. Проблема в том, что эскизы местных разрезов слетают при изменении габаритов, я не нашел, как их привязать. После ручного их редактирования на шаблоне размеры становятся на место. Теоретически, наверное, можно написать программу для автоматической расстановки размеров через API, такой аналог существует. Но я пока не готов взяться за эту очень трудоемкую задачу. Ссылка на сайт аналога: http://www.glosys.ru/index.php/projects/item/161-sistema-avtomatizirovannogo-proektirovaniya-yaschichnoy-taryi.html
17 минут назад, Евгений Серков сказал:
Такие чертежи можно вообще, с картинками делать, на картинках переменные Н, S.. а в таблице на чертеже значения переменных. В солиде от сервис-пака к сервис-паку фичи могут то работать, то не работать, особенно локализованные версии
14 часов назад, Kir95 сказал:
Вы имеете в виду, такой, например, вариант, что свойства файла через API попадают в модель из после попадают автоматически из нее попадают в таблицу параметров, а дальше модель автоматически перестраивается?
1 минуту назад, Евгений Серков сказал:
В АПИ отключается регенерация экрана, открывается таблица параметров, перестраивается, закрывается, сохраняется и включается регенерация экрана - чтоб вручную ничего не выбирать. На оф.форуме солида пример макроса есть https://forum.solidworks.com/thread/114067
1 час назад, Евгений Серков сказал:
Тыкаете на местный вид, на правую кнопку мыши. Выбираете редактировать эскиз. Ставите размеры или ограничения пока не почернеет. Выходите из эскиза. Все ничего не слетит.
30 минут назад, vasyam сказал:
Благодарю! Нашел решение. Размеры можно скрыть и тогда они на чертеже не будут видны.
33 минуты назад, Евгений Серков сказал:
Если что на виды с разрывом тоже можно размеры ставить и скрывать их. Если все грамотно сделано то ничего не смещается и размеры не теряются.
Хотелось бы ответить на некоторые содержательные замечания к программному продукту.
Неоднократно высказывалось утверждение, что это никому не нужно или почти никому не нужно (во всяком случает, я так это понял из контекста обсуждения).
Я знаю как минимум о трех аналогах в этой или смежной областях:
1. http://www.glosys.ru/index.php/projects/item/161-sistema-avtomatizirovannogo-proektirovaniya-yaschichnoy-taryi.html
2. https://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizirovannoe-proektirovanie-tary-dlya-transportirovki-paneley-grazhdanskogo-samoleta
3.
На мой взгляд, это говорит о том, что данной темой занимаются, хотя, конечно "дьявол кроется в деталях".
Также могу судить по личному опыту. Я знаю как минимум 2 предприятия, где идеология проектирования такая: комплексы радиоэлектронной аппаратуры упаковываются в крупногабаритные ящики, которые либо выбираются из базы существующей КД, либо проектируются под определенные размеры, если подобрать не удалось. На одно из предприятий был даже специализированный конструктор, который занимался чисто проектированием упаковки и оформлением упаковочных чертежей.
5 минут назад, Евгений Серков сказал:
Мало кому нужно. Лучше так сказать.
Вот ему это может быть нужно.
  • 2 месяца спустя...
Евгений Серков
Мне хотелось бы подвести некоторые итоги по результатам доработки программы. На шаблонах чертежей была выполнена привязка эскизов местных разрезов к геометрическим объектам чертежа ящика. В результате размеры и прочие обозначения слетают минимально. Также обновление таблицы параметров было сделано в автоматическом режиме, а экран приложения с перестроениями сборки был скрыт. Почему так долго дорабатывал - занимался другими задачами.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
