Конкретный вопрос по Sw Api
OriginalZealot
Из хелпа:
Syntax (COM)
status = Component2->IGetChildren ( &retval )
Output:
(LPCOMPONENT2*) retval
Pointer to an array of Component2 objects
Return:
(HRESULT) status
S_OK if successful
COM applications should use to Component2::IGetChildrenCount to determine the number of component children, which is the size of the array required to Component2::IGetChildren.
Определяю размер массива, выделяю память - первый компонент находится, а остальных нет.
Мысль N1: зачем передавать параметр по ссылке(а там именно указатель на указатель требуется), если расположение массива всё равно определяю я(т.к. я память под него должен выделять).
Мысль N2: пытался интерпретировать данную конструкцию как массив указателей на компоненты - результат, как ни странно, тот же.
<{POST_SNAPBACK}>
Может их и правда нет, в чем вопрос собственно. Есть status = Component2->IGetChildrenCount ( &retval ) которая выдает количество компонентов. Если вы посмотрите по хелпу то везде идут ссылки, полагаю для экономии ресурсов.
В том то и дело, что они есть. Кроме того, IComponent2::IGetChildrenCount() возвращает правильное количество компонентов.
To OriginalZealot
А если так, правда сделана в VS2003.
	HRESULT hres;
	CComPtr<IModelDoc2> swModel;
	hres = iSwApp->get_IActiveDoc2(&swModel);
	CComPtr<IConfiguration> swConfig;
	hres = swModel->IGetActiveConfiguration(&swConfig);
	CComPtr<IComponent> swRootComponent;
	hres = swConfig->IGetRootComponent(&swRootComponent);
	VARIANT vChild;
	hres = swRootComponent->GetChildren(&vChild);
	SAFEARRAY* arrComp = V_ARRAY(&vChild);
	LPDISPATCH* pDispComp;
	long lHightIndex;
	long lCountComp;
	hres = SafeArrayAccessData(arrComp, (void**)&pDispComp);
	hres = SafeArrayGetUBound(arrComp, 1, &lHightIndex);
	lCountComp = lHightIndex +1;
	int iCount = static_cast<int>(lCountComp);
	for ( int i = 0; i < lCount; i++)
		CComQIPtr<IComponent2>  swComponent;
		swComponent = pDispComp[i];
		VARIANT_BOOL bSupp;
		swComponent->IsSuppressed(&bSupp);
На данный момент я сделал именно так, но это небезопасно с точки зрения типов com-интерфейсов.
Остается надеятся, что GetChildren вернет именно массив IComponent2.
Да собственно GetChildren это форма предназначеная для использования там, где работа с COM обрабатывается на уровне языка.
    • Tad
      Я такой не знаю. Надо разбираться согласно схеме электрических соединений.
      если даны акселерограммы, то надо задавать ускорение по времени и считать в трензиенте. Но это скорей всего долго, так что есть варианты попроще в частотной области... Для этого надо выделить стационарный участок в ваших данных акселерограмм (можно проверить как меняется дисперсия), и сделав преобразование ФУрье, перевести акселерограмму в частотную область. Тогда с полученным спектром можно посчитать: - в Harmonic; - Random Vibration (считаем что акселерограмма - случайный процесс, задаём квадрат спектра - PSD); - линейно-спектральный метод. Но надо сначала построить спектры ответа, а это тоже заморочки... А это интересно... вы хотите частоту оценить для колебаний с контактом с жёсткой деталью? Или отклик найти в динамике? И то, и другое в линейной динамике невозможно, так как переменная площадка контакта - это нелинейный расчет! Значит, нелинейная динамика вам подойдёт в таком случае только...
    • pugach
      Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста: Пытаюсь провести расчет на сейсмику по акселерограммам в ansys workbench. Тестовый расчет провожу на простой модели: стержень заделан сверху. Из-за низкой собственной частоты (~2 Гц) будет задевать жесткую деталь (оценено линейно-спектральным методом). 1) Как правильней задавать возбуждение?: а) перемещением основания (вручную пересчитывать акселерограмму) - displacement б) придавать ускорение всем телам   2) Нет ли у Вас примеров, как настраивать шаг по времени или еще другие настройки?
      Просто сохранить? Контрол-С - и пропадает? Такого не должно быть. Или пропадает при попытке сделать копию?
    • grOOmi
      Делал аналогичный. Могу вам сделать, не за просто так, понятное дело.
    • qqqq
      Загоняй программу в станок, будет крутить ось С. Читай про G12.1 G112
    • Rshevskiy
      G112 Есть, приложил файл МК22 и УП. https://disk.yandex.ru/d/8SLXCL3-ZOH0Uw
    • Павлуха
      В сборке сделать эскиз расположения, и не надо никаких глобальных и уравнений. Привязываетесь к сборке, в сборке таблица параметров. Всё.
    • clavr
      создали глобальные переменные. длина шпильки, диаметр хомута, диаметр гайки. в каждых деталях привязались к глобальным переменным. в таблице конфигурации вам остается только менять/добавлять эти три переменные. по моему очень удобно.   p.s. в экселе формировать имя конфигурации из значений в других ячейках. как говорится все возможности экселя вам в руки
      Можно брать базовую деталь, а в модели отвязывать её от исходной СДЕЛАТЬ ВИРТУАЛЬНОЙ. Если нужна такая же детель с другой длинной, то можно выбрать для виртуальной детали варинат СДЕЛАТЬ НЕЗАВИСИМЫМ и задать нужную длину для другого варианта. В этом случае ваши шпильки в каждой сбоке будут свои, со своей длиной и ни как не будут отражаться на исходной базовой детали.
