Конкретный вопрос по Sw Api
OriginalZealot
Из хелпа:
Syntax (COM)
status = Component2->IGetChildren ( &retval )
Output:
(LPCOMPONENT2*) retval
Pointer to an array of Component2 objects
Return:
(HRESULT) status
S_OK if successful
COM applications should use to Component2::IGetChildrenCount to determine the number of component children, which is the size of the array required to Component2::IGetChildren.
Определяю размер массива, выделяю память - первый компонент находится, а остальных нет.
Мысль N1: зачем передавать параметр по ссылке(а там именно указатель на указатель требуется), если расположение массива всё равно определяю я(т.к. я память под него должен выделять).
Мысль N2: пытался интерпретировать данную конструкцию как массив указателей на компоненты - результат, как ни странно, тот же.
<{POST_SNAPBACK}>
Может их и правда нет, в чем вопрос собственно. Есть status = Component2->IGetChildrenCount ( &retval ) которая выдает количество компонентов. Если вы посмотрите по хелпу то везде идут ссылки, полагаю для экономии ресурсов.
В том то и дело, что они есть. Кроме того, IComponent2::IGetChildrenCount() возвращает правильное количество компонентов.
To OriginalZealot
А если так, правда сделана в VS2003.
	HRESULT hres;
	CComPtr<IModelDoc2> swModel;
	hres = iSwApp->get_IActiveDoc2(&swModel);
	CComPtr<IConfiguration> swConfig;
	hres = swModel->IGetActiveConfiguration(&swConfig);
	CComPtr<IComponent> swRootComponent;
	hres = swConfig->IGetRootComponent(&swRootComponent);
	VARIANT vChild;
	hres = swRootComponent->GetChildren(&vChild);
	SAFEARRAY* arrComp = V_ARRAY(&vChild);
	LPDISPATCH* pDispComp;
	long lHightIndex;
	long lCountComp;
	hres = SafeArrayAccessData(arrComp, (void**)&pDispComp);
	hres = SafeArrayGetUBound(arrComp, 1, &lHightIndex);
	lCountComp = lHightIndex +1;
	int iCount = static_cast<int>(lCountComp);
	for ( int i = 0; i < lCount; i++)
		CComQIPtr<IComponent2>  swComponent;
		swComponent = pDispComp[i];
		VARIANT_BOOL bSupp;
		swComponent->IsSuppressed(&bSupp);
На данный момент я сделал именно так, но это небезопасно с точки зрения типов com-интерфейсов.
Остается надеятся, что GetChildren вернет именно массив IComponent2.
Да собственно GetChildren это форма предназначеная для использования там, где работа с COM обрабатывается на уровне языка.
