И снова листовой металл.
REDGARS
Не совсем понятна требуемая форма, но чтобы и лепестки остались - не получится, придется ручками дорабатывать
Инструмент формы может быть расположен на криволинейных поверхностях?
Для понимания процесса можешь попробовать использование "стандартных" инструментов на разных участках, Солид тебе всё расскажет сам.
Вот к примеру: человек делал не совсем правильно, но может натолкнёт на какие-то варианты
Бугель 5.SLDPRT
Изменено пользователем Plumber
3 часа назад, REDGARS сказал:
Можно ли сделать такой инструмент формы в SW?
Видимых препятствий вроде нет. Если применяется постояно в конструкциях то создание инструмента формы оправданно.
  • 1 год спустя...
Не могу понять как в Солиде сделать листовую деталь хотя бы такой формы с дальнейшим получением развертки. И возможно ли такое вообще?
Инструмент формы применим только к плоским граням. Преобразовать в листовое из тела тоже не получается опять же из-за отсутствия плоской грани. Если добавить плоский участок, то преобразуется только он, а все, что надо, отрезается.
На картинке листовая деталь, построенная в другом софте.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Нет, невозможно.
Если только твердотелом без развертки.
Для производства - можно, для визуализации - нет.
P. S. По виду это не sheet metal, а поверхности, поверхностями можно.
@Ветерок Инструментом формы можно. На развертке вместо рифта будет прорезь. Одна деталь, один инструмент формы.
Забава еще та.
 Рифт.jpg:biggrin:
8 часов назад, TVM сказал:
Как? У меня не даёт. И иконка команды у меня перевернутая. СВ2022
@Ветерок Там есть 0,1 прямого участка. Думаю через поверхности тоже возможно перевести  в лист и развернуть.
Если есть вопросы по построению, отвечу.
С Ув.
Рифт.SLDPRT рифт_форма.sldprt
    • статист
