БрУлиант
Привет!!! Тема брулика все в силе! Никто не сталкивался с методом моделирования такого брулика?? :blink::wallbash:
Matrix - приложение к Rhino специально для ювелирки. Там есть библиотека различных стандартных огранок камней. Оттуда можно экспортировать.
Если для тебя актуальна ювелирка, советую попробовать этот Матрикс. Только он убивает весь интерфейс Рино и заменяет его своим.
Обычный "круглый" бриллиант делал в ПроЕ. Чтобы делать фигурные, надо знать по какому правилу задаются углы граней. Я не ювелир, и нигде в литературе не встречал подробного расклада по углам огранки. Вероятно, это "профессиональная тайна".
Хотя, сталкиваясь по работе с ювелирами, понял настоящий смысл понятия "ювелирная точность" - это плюс-минус миллиметр. Остальное подгоняется молоточком.
Привет!
Dinu, тебе надо знать законы огранки камней, а только потом его можно построитью
Но это наука и головная боль, потому что при неправильном построении прорисовка
не даст результата из-за неправильного трейсинга лучей света. Попробуй зайди
по адресу: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=12719&st=0</noindex>
Там есть огранщики и 3D-ишники, может там найдешь.Такая огранка называется "pearshap"
Удачи!
to dinu
Есть такая приблуда для Rhino как Techgems. В ней достаточное большое колличество огранок камней.
Из Rhino можно импортнуть в солид. Все работает.
В линке на лассовский форум любезно указанный akrit есть инфа по камушкам, да и спросить там можно.
to dinu
Да уже знаю и про приблуду эту, только там нет именно как строится бриллиант! мне нужна техника построения
Спроси у агранщиков на лассовском форуме. Там есть топик отдельный. Пороюсь у себя в каталогах, мож нарою чего.
Удачи !
Вот и сделал я брулик однако
Лично я, несказанно рад за вас, уважаемый. Упорство размером с год - это круто. Браво! :clap_1:
Ха точно ровно год прошел :) ... :clap_1: .. зато сделал :wallbash:
Ха точно ровно год прошел :) ... .. зато сделал
Теперь год продавать будете? Или сделаете форму под СТРАЗЫ и откроете массовое производство?!
Можно вопросик. Если чертежик с вашей модели сделать, есть совпадение с картинкой?
Если на картинке камешек очень точно прорисован, то нельзя было картинку использовать как подложку при моделировании?
Изменено пользователем SAS_17
Уж очень большая форма получится однако :) Модель сделана обьемом 1,5 литра.
Картинку можно было использовать для создания модели, НО!!! Мне нужно было разобраться именно в технике построения что бы получить хорошую модель и понять что куда и откуда. Ведь если у Вас была бы картинка Бурана то всеравно бы не поняли как его построить?!?? Это для примера
пример больно неудачный! Если у меня есть несколько чертежных проекций бурана, то поместив их как подложку, можно очень точно воспроизвести его как деталь....
Нет Вы не поняли! Деталь конечно построите но именно как он в оригинале строится нет! У каждой детали, сборки и.т. есть свой принцип построения. Не придет же дядя Вася с шахты и бац построит тебе супер машину, просто он в этом нихрена не понимает :unsure:
А можешь выложить детальку? Тоже интересно КАК это делается.
  • 7 лет спустя...
в эныксине так попробовал сделать:
родилось после "анатомирования" grabcad-ой модельки.
bryulyontiy.rar
anatomiruy_eto~toje.rar
Изменено пользователем Sirillus
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
