Sw2005 -> Sw2003
vanya777
Понимаю, что вопрос скорее всего очень заездженный, но правда так и не нашел ответа на него на этом форуме...Как открыть солид позней версии в ранней? Неужели до сих пор нет никаких способов?
1000 раз задавали.
Через стандартные форматы обмена граф.-х файлов: STL, IGES, STEP.
Вообщем вызываешь "Сохранить как..." и смотришь тип файла, там их штук 20.
нет никаких изменений
Конечно будут. Это тоже миллион раз рассматривалось на форуме, типа передача модели в других форматах. Поищите внимательней (не зацикливайтесь только на СВ. В ветках других пакетов были такие обсуждения, если не напрямую, то косвенно вставал такой вопрос) :bleh:
И что все параметры нормально отображаються, нет никаких изменений?
<{POST_SNAPBACK}>
А Вы как хотели: чтобы все идеально передовалось?
Такого не бывает. Более того, после такой передачи большинство элементов или вообще исчезают из дерева построений или их нельзя редактировать.
Как говорится: "бесплатный сыр только..."
Жаль..:( Ипочему только разработчики SW не хотят добавить функцию сохранения в формате предидущих версий...:(
Ну, это дело поправимое..... Достаточно разработчикам CD продаться в Майкрософт и писать CD интегрированный под Оффис. :bleh::smile:
"CD" это имеется ввиду SW?
Да, Puonto Switcher сработал..... Не часто я такие сокращения пишу, вот и не запомнило.... :sad:
Исправлять не бу.... :wink:
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
