исправить установку solidworks
moskitall
Ребзя подскажите, на работе стоит Education, крч он кривой весь, хочу исправить установку, а там у нас лицуха типа по сетке раздана, как одному пользователю, если я эту штуку сделаю слетит что то?
42 минуты назад, moskitall сказал:
Как вариант обратиться в тех.поддержку и поинтересоваться что к чему и как правильно переустановиться.
43 минуты назад, moskitall сказал:
В чём проявляется кривизна, может нужна не переустановки Solidworks, а например удаление обновлений Windows, которые в некоторых случаях ломают работу программ? А может то что вы считаете косяком и не косяк вовсе.
17 минут назад, Kelny сказал:
При запуске сходу ошибки .dll , проблемы с toolbox, с форматками чертежей, и оч долгая загрузка
53 минуты назад, moskitall сказал:
Так оно может лишнее или обновление Windows привели к этому.
Возможно отключить неиспользуемые добавления к программе.
проблемы с toolbox
С чего вы взяли, что это не проблемы самого инструмента и его настроек.
Тут установки и вовсе не приделах, ведь форматки это соответствующие файлы основных надписей и/или шаблоны чертежей.
оч долгая загрузка
Загрузили с утра и больше не закрывать до вечера, возможно просто машинка слабовата, что бы ворочать программу.
Если есть отдельный жёсткий диск, то отключить рабочий диск и поставить всё с нуля на новый свободный диск и поэкспериментировать, если что пойдёт не так вернуться старый жёсткий диск.
Изменено пользователем Kelny
10 часов назад, moskitall сказал:
Ребзя  крч  лицуха типа
Вот ребзя пускай и отвечает. Ты куда пришел? В детский сад или в подростковую колонию?
А вообще этими вопросами должен занимать администратор, а не какой-то фраер.
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
      Короче, аргументов у вас нет. Только порядок размерности вас смущает. Специально для вас: "Х сек" в предыдущем сообщении замените на "Х мсек". Надеюсь так вам понятнее. Видите ли, у инженеров не принято делать безосновательных заявлений, поэтому я вас спросил про аргументацию. Но вместо аргументов только "нет", "нет и еще раз нет", ну и шутка юмора в конце концов из-за буквы Х. Кстати, "Х" - это не ХА, а ИКС
      с х сек вы х получите цикл смены а вот мсек другое дело
      Вы очень любите делать выводы, но не всегда верные.   Для чего по вашему нужны таймеры в цикле смены, если не для контроля механизма и датчиков? Про 1 сек это был пример. Пусть будет "Х сек".
      вы опять упорствуете может вам ладдер поможет понять с какой скоростью меняется gray code на входах плк. у на смена происходит за 1 сек весь цикл это вы проконтролируете time over atc  а никак не датчики положения руки ваш аргумент опять не из той оперы это вы тоже случайно описались?
      Обоснуйте Мой аргумент такой: таймеры нужны для контроля датчиков и механизма, то есть, если, например, рука совершает поворот за 1сек, то таймер логично настроить на 2сек На 1,02 сек его настраивать будет неверно, и даже на 1,2 сек настраивать нелогично, из-за механики и даже может быть допуска частоты сети Пароль могут ставить не для защиты интеллектуальной собственности, а от "шаловливых рук". И я не утверждал, что там именно такой пароль, а лишь упомянул, что такие пароли встречаются
      нет и еще раз нет ну конечно дму везде одинаковые пароли ставит не смешите  да еще и из одной буквы.... это гениально @Guhl вы в курсе сколько длится цикл смены и насколько надо уменьшить скорость для того чтобы вы что то смогли увидеть вашим небыстрым глазом к тому же есть режим трассировки сигналов а автор еще не нашел сигнала разжима цанги
      Да Нет Тип чпу не влияет на содержание пароля
      нет зачем автору пароли у него ладдер открывается и так и не путайте mitsubishi и фанук вот для этого и настроены таймеры и очень жестко настроены милисекунды
    • Pervux
