Параметрическое программирование. Вопросы.
Nikomas
R1=30 ; HOLE START ANGLE
R2=0 ; X COORDINATES
R3=0 ; Y COORDINATES
R4=60 ; SAFETY Z COORDINATE
G17 G90 G40
G54
M6 T1 ; DRILLBIT 5.2MM
D1
M3 M8
S700
G0 X0 Y0
WHILE R3 <= 360
G111 Y=R3
R3=R3+120
	WHILE R2 <= 630
	G111 X=R2
	R2=R2+120
		WHILE R1 < 360
			G0 RP=35 AP=R1
			R1=R1+60
			Z3
			G1 Z-19 F150
			G0 Z3
		ENDWHILE
		R1=30
		G0 Z=R4
	ENDWHILE
R2=0
G0 Z=R4
ENDWHILE
G0 Z=R4
M5 M9
M2
Друзья, параметрическое программирование - это конечно здорово. Вот код для сверления 144 отв. Но вот как продолжить с необходимого места после, например, поломки сверла? Стойка Sin 808D Adv.
Изменено пользователем Nikomas
Только что, Nikomas сказал:
Добрый день. Задать нужные значения в R1, R2, R3. Если сверление было остановлено в момент поломки, а после кадра G0 Z3 была бы добавлена строка STOPRE, то эти значения можно было посмотреть в таблице R-параметров, но без STOPRE система читает текст вперёд и в этих R-параметрах скорее всего данные для последнего отверстия.
@Nikomas
Мне еще так видится: переписать программу так, чтобы счетчик не складывал координаты позиций из 6-ти отверстий, а умножал на номер группы. С отверстиями в группе так же.
Тогда можно будет вписать номер группы и номер отверстия в начальных R-параметрах и продолжать обработку с любого места.
17.08.2021 в 13:22, A_1 сказал:
G17 G90 G40
G54
D1
M3 M8
S700
G0 X0 Y0
WHILE R3 <= 360
G111 Y=R3
R3=R3+120
	WHILE R2 <= 630
	G111 X=R2
	R2=R2+120
		WHILE R1 < 360
			G0 RP=35 AP=R1
			R1=R1+60
			Z3
			G1 Z-19 F150
			G0 Z3
                        STOPRE
		ENDWHILE
		R1=30
		G0 Z=R4
	ENDWHILE
R2=0
G0 Z=R4
ENDWHILE
G0 Z=R4
M5 M9
M2
Так было бы правильно?
@Nikomas В START_HOLE задаешь номер нужного отверстия и цикл начнет работу с него.
R6=0 ; START_HOLE
R5=0 ;
G17 G90 G40
G54
D1
M3 M8
S700
G0 X0 Y0
WHILE R3 <= 360
    WHILE R2 <= 630
        WHILE R1 < 360
            IF R5>=R6
                G111 Y=R3 X=R2
                G0 RP=35 AP=R1
                Z3
                G1 Z-19 F150
                G0 Z3
            ENDIF
            R1=R1+60
            R5=R5+1
        ENDWHILE
        R2=R2+120
        R1=30
        G0 Z=R4
    ENDWHILE
    R3=R3+120
R2=0
G0 Z=R4
ENDWHILE
G0 Z=R4
M5 M9
M2
Vericut отрабатывает, насчет реального станка не знаю, не шарю в синумерике.
5 часов назад, Nikomas сказал:
Да, при этом значения R1, R2, R3 на индикации не будут "убегать" вперёд, и в любое время, в таблице параметров можно посмотреть их текущие значения.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, есть у кого универсальная программа для нарезания наружной резьбы фрезерный фанук?
2 часа назад, chelfkedah сказал:
Тут вам не здесь (Сименс - Фануку - не товарисч).
21 час назад, chelfkedah сказал:
Vardex, очень даже подходит.
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
