Параметрическое программирование. Вопросы.
Nikomas
R1=30 ; HOLE START ANGLE
R2=0 ; X COORDINATES
R3=0 ; Y COORDINATES
R4=60 ; SAFETY Z COORDINATE
G17 G90 G40
G54
M6 T1 ; DRILLBIT 5.2MM
D1
M3 M8
S700
G0 X0 Y0
WHILE R3 <= 360
G111 Y=R3
R3=R3+120
	WHILE R2 <= 630
	G111 X=R2
	R2=R2+120
		WHILE R1 < 360
			G0 RP=35 AP=R1
			R1=R1+60
			Z3
			G1 Z-19 F150
			G0 Z3
		ENDWHILE
		R1=30
		G0 Z=R4
	ENDWHILE
R2=0
G0 Z=R4
ENDWHILE
G0 Z=R4
M5 M9
M2
Друзья, параметрическое программирование - это конечно здорово. Вот код для сверления 144 отв. Но вот как продолжить с необходимого места после, например, поломки сверла? Стойка Sin 808D Adv.
Edited by Nikomas
Только что, Nikomas сказал:
Добрый день. Задать нужные значения в R1, R2, R3. Если сверление было остановлено в момент поломки, а после кадра G0 Z3 была бы добавлена строка STOPRE, то эти значения можно было посмотреть в таблице R-параметров, но без STOPRE система читает текст вперёд и в этих R-параметрах скорее всего данные для последнего отверстия.
@Nikomas
Мне еще так видится: переписать программу так, чтобы счетчик не складывал координаты позиций из 6-ти отверстий, а умножал на номер группы. С отверстиями в группе так же.
Тогда можно будет вписать номер группы и номер отверстия в начальных R-параметрах и продолжать обработку с любого места.
  • 1 month later...
17.08.2021 в 13:22, A_1 сказал:
G17 G90 G40
G54
D1
M3 M8
S700
G0 X0 Y0
WHILE R3 <= 360
G111 Y=R3
R3=R3+120
	WHILE R2 <= 630
	G111 X=R2
	R2=R2+120
		WHILE R1 < 360
			G0 RP=35 AP=R1
			R1=R1+60
			Z3
			G1 Z-19 F150
			G0 Z3
                        STOPRE
		ENDWHILE
		R1=30
		G0 Z=R4
	ENDWHILE
R2=0
G0 Z=R4
ENDWHILE
G0 Z=R4
M5 M9
M2
Так было бы правильно?
@Nikomas В START_HOLE задаешь номер нужного отверстия и цикл начнет работу с него.
R6=0 ; START_HOLE
R5=0 ;
G17 G90 G40
G54
D1
M3 M8
S700
G0 X0 Y0
WHILE R3 <= 360
    WHILE R2 <= 630
        WHILE R1 < 360
            IF R5>=R6
                G111 Y=R3 X=R2
                G0 RP=35 AP=R1
                Z3
                G1 Z-19 F150
                G0 Z3
            ENDIF
            R1=R1+60
            R5=R5+1
        ENDWHILE
        R2=R2+120
        R1=30
        G0 Z=R4
    ENDWHILE
    R3=R3+120
R2=0
G0 Z=R4
ENDWHILE
G0 Z=R4
M5 M9
M2
Vericut отрабатывает, насчет реального станка не знаю, не шарю в синумерике.
5 часов назад, Nikomas сказал:
Да, при этом значения R1, R2, R3 на индикации не будут "убегать" вперёд, и в любое время, в таблице параметров можно посмотреть их текущие значения.
    • Maklay
      а можно и мне пост на dnm500?
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
