ВЫВОД УП
ant.fi
подскажите пожалуйста как мне изменить максимальное количество строк в уп
больше 200сот строк невыводит
не уверен, но попробуйте в постпроцессоре установить MAXNCODE            : 99999999  либо закоментируйте её,  ##  в начале строки
MAXNCODE            : 99999999
писал непомогло
разбивать придётся оброботку
потому что он выдаёт ошибку и несоздоёт уп
выложите проект, постпроцессор и файл станка если имеется
дела было не в бобине это я сидел в кабине
при оброботке торца без пересикаемых островов уп выводит нормально, а с островами выдаёт ошибку gp.exe неожиданно завершился
убераю 3 любых острова из имеющихся уп выдаёт
кода добовляю хоть один выдаёт ошибку
https://drive.google.com/file/d/1wn0P-pTkYc4hNg-m7cobkB5xQtUFs5ru/view?usp=sharing
Посмотрел, попробовал все варианты, никаких проблем не возникло
у вас 166 кадров а у меня  за 200
выходит
попробуйте два прохода сделать,выдаст уп или нет?
 если не сложно
понятия не имею. файл ваш, я просто добавил исключенные острова как видно из видео.
ESPRIT CAM - gp.exe Ошибка
когда я выожу УП , он выдает ошибку.
«gp.exe неожиданно завершена »
У кого-нибудь здесь, на форуме, была эта ошибка? и как это решилось.
Спасибо.
GpAbort
 GpAbort - это новая функция, которая прерывает выполнение GP.  Когда сообщение читает функцию, выполнение GP прерывается, и в ESPRIT появляется окно сообщения.  Сообщение вводится как аргумент, аналогично
ЭТО КАК-ТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ ?
15.08.2021 в 22:01, ant.fi сказал:
когда я вывожу УП , он выдает ошибку.
Спасибо.
А симуляция нормально работает при этом? Я обычно эту ошибку получал в тех случаях, когда операцию менял, а потом не проверив пытался получить УП, а по факту из-за изменения обработка не собиралась.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
