ВЫВОД УП
ant.fi
подскажите пожалуйста как мне изменить максимальное количество строк в уп
больше 200сот строк невыводит
не уверен, но попробуйте в постпроцессоре установить MAXNCODE            : 99999999  либо закоментируйте её,  ##  в начале строки
MAXNCODE            : 99999999
писал непомогло
разбивать придётся оброботку
потому что он выдаёт ошибку и несоздоёт уп
выложите проект, постпроцессор и файл станка если имеется
дела было не в бобине это я сидел в кабине
при оброботке торца без пересикаемых островов уп выводит нормально, а с островами выдаёт ошибку gp.exe неожиданно завершился
убераю 3 любых острова из имеющихся уп выдаёт
кода добовляю хоть один выдаёт ошибку
https://drive.google.com/file/d/1wn0P-pTkYc4hNg-m7cobkB5xQtUFs5ru/view?usp=sharing
Посмотрел, попробовал все варианты, никаких проблем не возникло
у вас 166 кадров а у меня  за 200
выходит
попробуйте два прохода сделать,выдаст уп или нет?
 если не сложно
понятия не имею. файл ваш, я просто добавил исключенные острова как видно из видео.
ESPRIT CAM - gp.exe Ошибка
когда я выожу УП , он выдает ошибку.
«gp.exe неожиданно завершена »
У кого-нибудь здесь, на форуме, была эта ошибка? и как это решилось.
Спасибо.
GpAbort
 GpAbort - это новая функция, которая прерывает выполнение GP.  Когда сообщение читает функцию, выполнение GP прерывается, и в ESPRIT появляется окно сообщения.  Сообщение вводится как аргумент, аналогично
ЭТО КАК-ТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ ?
15.08.2021 в 22:01, ant.fi сказал:
когда я вывожу УП , он выдает ошибку.
Спасибо.
А симуляция нормально работает при этом? Я обычно эту ошибку получал в тех случаях, когда операцию менял, а потом не проверив пытался получить УП, а по факту из-за изменения обработка не собиралась.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
