Переход на Autocad после Solidworks
obratnov
Подскажите, сложно ли и стоит ли перейти с Solidworks на AutoCAD при следующих условиях?
Задачи - скажем так, мини-машиностроение и мини-станкостроение. Одна группа задач - небольшие, сравнительно простые деталюшки и сборки - компоненты модульной робототехнической системы. В основном, адаптеры для установки различных мехатронных и электронных устройств в стандартизированные металлические корпуса. Другая задача - специализированный станок ЧПУ. Всё это делается пока на гаражно-стартапном уровне. Начинали с Solidworks, в целом он устраивал, но претензии накапливались. Суть претензий обсуждать не будем, после знакомства с Solidworks 2021 было решено искать алтернативы.
AutoCAD импонирует популярностью у профессионалов, лаконичным интерфейсом, скриптабельностью Auto LISP.
Но прежде, чем пытаться на него перейти, хотелось бы понять:
1. Популярность данного САПР у конструкторов-фрилансеров. Много ли их сейчас работает в AutoCAD?
2. Насколько удобно в нём решать задачи, описанные выше? Детали и сборки у нас простые, но делать их надо быстро, не воюя с интерфейсом.
3. Как он работает в виртуальной машине, особенно в VMware workstation?
4. Как с совместимостью между версиями? Если будем пользоваться версией 5-10 летней давности, это будет проблемой для сторонних конструкторов?
5. Сложно ли делается качественная визуализация деталей и сборок?
Для AutoCad есть приложение IDEAL-A_pro. Как-раз под ваши задачи. Скачать его можно здесь: https://www.ideal-a.ru/index.php?page=product
27 минут назад, obratnov сказал:
Вы вообще понимаете, что это явления разного порядка?
Солид - это трехмерное твердотельное параметрическое проектирование с последующим оформлением чертежй.
Акад - это чистая чертилка. И больше ничего. То убогое триде, которое в нем есть - это просто предсмертные потуги, которые так ни во что серьезное и не вылились. Это понимают даже сами автодесковцы и поэтому они сделали Инвентор - аналог Солида.
Практически все другие САПРы умеют сохранять свои файлы в dwg формат, так что в что в ком работает не так важно.
А автокаде нет понятия сборки, отдельных деталей и т.п. Просто есть пространство модели в котором можно размещать разные тела, чертежи...
В автокаде нет дерева построения, там по сути только геометрия, файл можно сохранить в более низкую версию,  и с его открытием в старых версия проблем не встречал.
Встроенный визуализатор есть, библиотека материалов имеется, можно выставлять свет, камеру... Тут зависит что для вас будет "качественная визуализация".
В этих системах больше отличий чем общего. Скачайте пробную версию, попробуйте решить в нем ваши задачи, это будет куда продуктивней
@Ветерок, мне не шашечки, а ехать. Если итоговая производительность труда не ниже, мне всё равно, какое там триде. Я, например, не пользуюсь ни IDE для программирования, ни WYSIWYG редакторами, мне в LaTex и Emacs удобнее и быстрее. Таких, конечно, меньшинство, но среди профессионалов достаточно.
Изменено пользователем obratnov
12 минут назад, obratnov сказал:
Поедете. Пересядете с автомобиля на велосипед и будете радостно крутить педали. С высокой производительностью.
НИКТО не знает что нужно лично Вам и что более эффективно именно для Вас.
Если Вам достаточно рисовать линии на чертеже и использовать всякие загадочные аббревиатуры, пользуйтесь этим. Но зачем тогда спрашивать у тех, кто не имеет понятия о Ваших личных приоритетах?
1 час назад, obratnov сказал:
Вам уже сказали, что в Акаде нет понятия "сборка".
Что касается визуализации, сначала надо сделать то, что визуализировать. Сложную геометрию в Акаде не сделать. Что-то типа кубиков-цилиндров можно.И вообще Акад не для триде - это просто чертилка. ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ. Линиями на плоскости.
12.08.2021 в 23:28, obratnov сказал:
T-Flex будет получше автокада. Там есть параметрический эскизник. И при необходимости можно будет из 2D сделать 3D. Для начала можно глянуть учебную бесплатную версию: T-FLEX CAD | 3D моделирование, чертежи по ЕСКД, параметрическое проектирование (tflexcad.ru)
Как-то давно работал в автокаде. Проектировал режущий инструмент (в том числе и 3D для станков с ЧПУ). В 3D делал державки инструмента под пластины и по 3D чертежи. Параметризации там нет (может в новых версиях чего добавили). Совместимость с версиями вполне нормальная. При желании можно сохранить документ в устаревшую версию.
Еще можно попробовать AutoCAD Mechanical (больше возможностей по 3D) или NanoCAD.
1 час назад, persona1980_1 сказал:
Вы ошибаетесь, ни каких отличий в части 3D у Autocad и Autocad Mechanical нет. Разница в наличии инструментов для  удобства оформления машиностроительных чертежей и поддержке большего числа форматов импорта-экспорта.
30 минут назад, Grig75 сказал:
Да, Вы правы, я спутал с AutoCAD Mechanical Desktop.
12.08.2021 в 20:00, Ветерок сказал:
Они не сделали а купили и еще 3 года допиливали совместимость..
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
