Durma PP7 2006г - проблема с осями
flswttr
Здравствуйте!
Добрый день! Купили Б/у станок DURMA координатно пробивной. Не двигаются оси X и Y на координатном столе. Т.е включаешь репозицию на 0 на мониторе показывает якобы сигнал ушел (появляется + около оси Х.), но оси не двигаются. В операторских сообщениях пишет Wait: axis enable missing. В ручном режиме двигается. В чем может быть причина? Система стоит Sinumeric 840Di .
Только появление сообщения "axis enable missing" какое-то плавающее, то появляется, то нет. Иногда после включения сразу референсируется, иногда вообще хоть полчаса тыкай в клавиши - без толку. Что это такое может быть?
Между 0 и заземлением бегает от 2 до 8 вольт, это сильно критично?
5 часов назад, flswttr сказал:
Данное сообщение выходит при отсутствии разрешения оси, как от внешних клемм разрешения 63, 663 и прочих на осевой карте привода, так и от внутренних сигналов деблокировки, формируемых в ПЛК. Вам необходимо определиться в момент когда висит данное сообщение, каких разрешений не хватает и распутывать цепочку от этого сигнала, чтобы дойти до причины. Может какой то узел не в исходном, который проверяется до реферирования осей, например, пробойник или как он там называется на данных станках.
