API для САПР форматов (IGES, STEP, Parasolid)
ostapb
Мне надо написать программу, которая создаёт поверхность определённой формы и сохраняет в файл. Потом это откроют в SolidWorks. Существует ли какая-нибудь доступные библиотеки или API для доступного языка программирования, чтобы создавать, открывать, изменять, сохранять всё в стандартных форматах (например, IGES, STEP, Parasolid или другие, если подскажете)?
(Я пока ручками написал код для STL -- он очень простой. Но это, конечно, нелучший способ.)
Maik812
запишете макрос в солиде, путем записи действий.
Студент?
09.08.2021 в 19:04, ostapb сказал:
написал код для STL
В stl нет поверхностей. Там только сетка. Советую начать с изучения того, какая программа с чем работает.
И офигеют. Надеюсь, ты успеешь убежать на достаточное расстояние.
  • 3 weeks later...
19.08.2021 в 18:07, Ветерок сказал:
Студент?
1) Нет, не студент.
2) STL хранит сеточную поверхность. Т.е. состоящую из треугольников. Я ж написал, что через программа, работающая через STL, уже есть. И эта поверхность в SolidWork уже внедрена. Но там есть нехорошие костыли.
3) Какая программа с чем работает, я знаю. Я знаю, что STL плохо подходит. Задача очень специфическая. Поверхность не конструкторская, очень специфичной формы. И она-таки сеточная, рассчетная.
4) Так вот и спрашиваю: есть ли программные библиотеки для STEP, Parasolid, ...?
19.08.2021 в 18:01, Maik812 сказал:
Поверхность, которую надо внедрить, получена расчётами в виде треугольной сетки из сотен точек. Я пытался сделать через VBA под Солидом. Но очень там запутанная COM-модель -- не нашёл, где сеточные поверхности строятся.
Может быть, они там есть? Я просто недокопал?
Если есть такие инструменты в VBA, я могу и так попробовать.
18 минут назад, ostapb сказал:
От того, что ты называешь сетку поверхностью, сетка не станет поверхностью. Сетка и поверхность - это разные классы объектов. С разной математикой. Сетка может по-своему описывать некоторую поверхность, но в смысле математики сетка не является поверхностью (такой, как NURBS или Безье). Любая программа работает не с определениями, а с математикой.
Edited by Ветерок
19 часов назад, Ветерок сказал:
Господин Гуру, прекращай гнуть понты. Я выпускник и доцент кафедры прикладной математики и информатики. Среди, предметов, которые я веду, есть "Математическое моделирование на ЭВМ" и "Численные методы для инженерных задач". Я знаю, что такое поверхность, сетка, сплайны, интерполяция, МКЭ, триангуляция, дифференциальная геометрия и т.д. С программами CAD и CAE я работал с 98 года. Это были автокад, про/инженер, про/механика, ансис, комсол и т.д. С SolidWorks не работал. Вот и спрашиваю теперь.
Хотя, собственно не про сам SolidWorks, а о программировании. На C++ или C#. Мне нужны туда API для инженерных форматов -- я положу туда то, что надо. Тебе есть, что сказать?
(Хотя возможен вариант, использовать COM-модель SolidWorks. Очень сложная. До сплайн-поверхностей докопаться ещё не удалось.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/STL_(формат_файла)
STL (от англ. stereolithography) — формат файла, широко[4][5] используемый для хранения трёхмерных моделей объектов для использования в аддитивных технологиях. Информация об объекте хранится как список треугольных граней, которые описывают его поверхность, и их нормалей. STL-файл может быть текстовым (ASCII) или двоичным. Свое название получил от сокращения термина «Stereolithography», поскольку изначально применялся именно в этой технологии трехмерной печати.
Поверхность по уравнению или поверхность по облаку точек это фичи САПР высокого уровня, сомневаюсь что они хотя б в виде функций АПИ есть у солида. Если сетка регулярная то можно попробовать построить по наборам точек сетку кривых, и по ней сделать поверхностный лофт.
38 минут назад, k_v сказал:
Понятно. Мне бы сами функции. Имена, способы вызова. Т.е. например, макрос я создал:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
End Sub
Само по себе преобразование сетки в NURBS-поверхность, пригодную для работы в Солиде - это довольно нетривиальная задача. Есть специальные программы, которые могут по сетке тем или иным способом построить поверхность. В самом Солиде есть приложение для этих целей.
Или всё это Вам не нужно?
Задача сама по себе специфична. Есть одна задумка (не моя) -- может быть, она оказаться ошибочна и мы от неё откажемся. А может и не оказаться. Сейчас я её реализую -- чтобы потом увидеть. То, что внедрять такую поверхность в беталь -- нездоровое занятия, мы знаем. Я сам это коллегам объяснил. Но одно дело предполагать, а другое -- знать. Техническая возможность безусловно есть. Вот и посмотрим. Нетривиальность задачи, очевидно, в том, что поверхность желательно некоторым образом упростить, т.е. аппроксимировать. Я и буду это делать. Затыка в способе записи результата.
И главное, дело вовсе не в STL. Исходные данные -- расчёт в ANSYS. Я написал программу, которая загоняет их в STL, просто потому что STL -- очень простой открытый формат. Я захотел загнать данные в STEP. А он сложный. Самому программировать будет долго. Я резонно решил, что должны существовать API для STEP, Parasolid или хотя бы для IGES. А их нет! Я не нашёл! Сие странно.
О готовых программах.
В Солиде конструкторы мне показали ScanTo3D. Но с качеством результата есть проблемы. ScanTo3D очень произвольно обращается с данными, удаляет точки и, хуже всего, меняет границы. Понятно почему это происходит -- он использует только точки и игнорирует соединяющие их линии. И вообще, у ScanTo3D просто другая задача. Других инструментов в Солиде пока не нашли. (Опять таки повторюсь: доступна COM-модель через макросы Солида. Возможно мне придётся разбираться в ней до конца.)
Как-то давно, я получил от одного известного НИИ расчетную кривулину в виде таблицы из 20 точек с 6 знаками после запятой. Кривая научная - надо её точно воспроизвести. Вбил все эти 20 точек с 6 знаками после запятой в CAD (данные получил на бумаге, не в файле). Смотрю на эти точки, и их расположение мне что-то очень напоминает. Взял я две крайние точки и одну среднюю, и построил по этим трем точкам дугу. И - о чудо! - все эти 20 точек ровнехонько легли на эту дугу. Я смотрю на это волшебство и глазам не верю. Позвонил в это умное НИИ (благо в одном городе) и спрашиваю: "Эта волшебная линия, которую вы мне прислали - это дуга окружности?" Они радостно отвечают: "ДА, дуга!". Я им: "Вашу мать! Для задания дуги достаточно ТРЕХ точек! Зачем вы мне вывалили 20 штук?" А они: "У нас программа так выдает." Занавес!
К чему я всё это? Иногда результаты расчета выглядят гораздо сложнее, чем то, что они на самом деле описывают. Так и у Вас может быть миллион точек, которые описывают какую-нибудь обычную сферу или праболоид.
07.09.2021 в 17:29, ostapb сказал:
если у Вас стл уже есть, может конвертнуть в другой формат? Попробывать конвертеры? Библиотеки для конвертации stl есть , в Рино или 3д макс.
Перегнал вроде получилось.. Да вопросы есть по смене формата. Ну вы перегоните в другой формат и редактируйте как хотите и тд.
    • Xugack
      Посмотрел модель, много деталь (фаски, скругления, вырезы...), еще болты, подшипники. Чтобы все это описать сеткой нужно прилично места. В целом расчетная модель это не модель реального изделия, нужны упрощения, разбитие на узлы и т.д. Подход - все красиво замоделить, а потом давай считать редко когда дает результат. Места на диске наверное хватит, а 16 оперативы, не сказал бы что это много для таких задач, тем более если считать модель как есть
    • 140466
      Ну это очевидное объяснение , но как-то даже для нота перебор. У меня 16 гигов оперативки. Довольно сносно. 30 гигов на диске. Сколько ж ему надо, если этого мало?
    • Xugack
      Может у вас просто ПК не тянет расчет. Места на диске не хватает, или оперативки
    • 140466
      Объясните мне тупому, что я делаю не так?  Нужно посчитать на прочность не шибко сложную сборку (https://drive.google.com/file/d/1-zYd7bTwjAmUhW_0yLA3NmiQfzqoqoTb/view?usp=sharing) С трудом и матюгами сделать сетку удалось. Однако посчитать на прочность никак не получается. Вроде как что-то надо сделать с отверстия под болты (пока пытаюсь сделать mat bonded и обойтись без болтов, но отверстия под них оставил). Очевидно, что такая сборка должна считаться, но мне выдаёт, что закончилась физическая память.
    • 12val12
      https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing
    • karachun
    • 12val12
      https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing в архиве  1.6 мб   вроде уже открыл
    • 12val12
      @karachun https://drive.google.com/file/d/1Di1l_vpka5U15pTDgHOl8s7PXJ2283n_/view?usp=sharing   файл больше 21мб
      котики https://vk.com/golf_stream_spb?w=wall3958979_2090%2Fall
    • karachun
      @12val12 Скиньте файл. Мало ли что вы там накрутили.
