Предварительная торцовка перед термичкой
Pavel Danilushkin
Нужно обработать деталь предварительно с припуском 1.5 мм перед термичкой. По осям Y и X понятно ставишь Припуск на стенках 1.5 мм и все.
Непонятно как правильно делать по оси Z...
Получается делаю по детали и припуск не учитываю, а наладчик сам поднимает наладку на 1.5 мм?
Непонятно, если наладка поднимется, размер дна 29  тоже делать по детали?
Или же 29 ( размер дна ) ставить с Припуск на дне 1.5 ?
Получается если наладка поднимается, то и размеры по Z (высоты) тоже поднимаются?
Или же  Верх. Заг.   указать 2 мм , а Глубина... 1.5 мм ?
Тогда точно и дно с размером 29 нужно делать с припуском...
Как вообще правильно делают?
14 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
Создай заготовку после обработки и вопросы отпадут сами-собой, Сам увидишь где и что срезал и что осталось.
33 минуты назад, hlibhlib сказал:
Верификация выбранных операций?
Посмотрю.
Но как бы и так видно что где срезает...
14 часов назад, Pavel Danilushkin сказал:
Посмотрю.
Это не верификация, это лучше)
7 часов назад, Vengeance сказал:
Поясните как создать... Это получается изначально нужно загружать заготовку в формате stl и потом с ней работать?
10.08.2021 в 07:41, Pavel Danilushkin сказал:
Там много вариантов создания заготовки) stl нужна только если заготовка сложной формы) Ищи инструмент в закладке "стратегии"
Не доходит до меня проблема. В любой операции есть припуск на стенки и дно. В карте наладки (цидульке) расписать на каком расстоянии от базовых поверхностей заготовки находится ноль детали.
Если припуска всегда делятся пополам, то и цидульку писать не надо. Z верхa заготовки равен половине припуска.
4 часа назад, Ander сказал:
Был вопрос как правильно делают...
Как взаимодействуют с наладчиком при предварительной обработке.
Редко сталкиваюсь с предварительно окончательно и хотелось услышать как лучше и прпвильно.
Сейчас пошли по пути что на Х и У дал припуск 1.5 мм а по Z делал в чистуху. Наладчик сам поднимет наладку и по Z тоже будет с припуском.
6 часов назад, Vengeance сказал:
Если достиг такого уровня знаний что можешь ответственно советовать на этом форуме, то советуй конкретно. Поискать я и без тебя смогу.
1 час назад, Pavel Danilushkin сказал:
О каком уровне вообще речь идет?
В хелпе и во всех мануалах говорится, что первым делом указывается Станок, Материал и Заготовка в проекте. (Хотя материал - субъективно, пожалуй).
Первоначальная заготовка указывается в менеджере траекторий, а измененная заготовка путем обработки создается инструментом Создать заготовку в траекториях.
Много на эту тему создано и видеоуроков на Ютубе, у Евгения Шахова и у Дениса Мизина. Там все от азов до логического конца. Стоит посмотреть. Ребята не зря старались.
А тут на Инглише.
09.08.2021 в 09:01, Pavel Danilushkin сказал:
Вообще правильно подойти в цех и посмотреть на заготовку. Если у вас литьё и припуск плавает, то проще наладчику регулировать нулевой точкой привязки по Z. Если предварительно выполнялась обдирка на другом оборудовании, то проще задать в программе.
    • статист
