Системный блок под Solidworks
Товарищи посоветуйте хороший системник.
Основные задачи:
Проектирование пластмассовых изделий и пресс-форм в Солидворкс, также анализ проливаемости в MoldfLow Plastic Adviser. Сборка пресс-формы в пределах 200-300 деталей, сборочные чертежи + деталировка.
:surrender:
Огласите бюджет, коллега.
А то сейчас набегут манагеры и будут всучать рабочие станции с Quadro за многие килобаксы. Кстати, вот вам новости:
<noindex>http://www.overclockers.ru/hardnews/22930.shtml</noindex>
17-20 т. р. - это цена только одной приличной видеокарты
Ну зачем Вы так-то?
Чем плоха GeF 6600GT ? :g:
Вы просто хотите людей развести на большие денги :mad:
А 7950GTX ищщо лучше! :clap_1:
На самом же деле, вы правы, для SW гораздо критичнее камень (а также память и винт). Одноядерный, жутко разогнанный с крутым ветродуем! Потому как SW тормозит в чертежах сложных по-страшному, независимо от видяхи.
Хотелось бы собрать что-нибудь на базе процессора P-4 Core Duo
p.s. А что лучше для солида Intel или AMD? :g:
Дорогой Anton Afonin!
Нет еще в продаже Core 2 Duo! А когда появятся, системник на их базе будет стоить больше, чем
В пределах 17-20 тыс.руб.
По поводу
И интелы бывают разные, и АМД тоже. Конкретно по Core 2 Duo: в профессиональных графических приложениях он быстрее, чем Athlon 64 (по тестам, опубликованным в Инете).
Если хочется что-то бюджетное, но быстрое - возможно Pentium D, но тут тоже при приличной видяхе, даже если 6600GT, никак не вписаться в 20 000. Я конечно понимаю, что экономия должна быть экономной, но не надо крохоборствовать. Тут надо от 30 000 как минимум исходить.
Как, а Вы до сих пор общаетесь с Системой посредством монитора???
Да Вы батенька застряли в 20-м веке :)))
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
