Изготовление партии гаек
Требуется изготовить партию гаек согласно чертежу. Сталь 40х. Допускается галтовка. Термообработка не требуется. Первая партия 1000-2000 шт.
Соискателю необходимо находиться на территории России. На все вопросы отвечу.
Писать можно на pozise2011@yandex.ru
Закладная M-LOK.PDF
4 часа назад, remestro сказал:
Вышлите чертеж на почту remestro@gmail.com c указанием контактов
Выслал.
    • статист
