Вопрос о сварке
Вопрос новичка.....
Есть 2 трубы разного диаметра, которые пресекаются под углом 90 ( одна проходит через другую)....
При попытке создать сварной шов, пишет, что выбранны поверхности "определяют несколько швов" (это и так понятно).........
Так как же поступить, если на одной поверхности нужно создать 2 шва?
Создавай эти швы в чертеже: Примечание -> Обозначение сварного шва или Примечание -> Заметка.
Если поверхность большей трубы разделите на две, так чтобы меньшая труба через одну входила, а через другую выходила, всё должно получиться.
А как разделить прверхность трубы на 2 части? :blink:
Стоставить из двух труб? А есть другие варианты?
Попробую ещё раз... 2FED, а зачем всё-таки вставлять неправдоподобные и ошибочные муляжи якобы швов? Всё равно они не будут соответствовать ни сути процесса, ни штуцерным швам У16...У21 по ГОСТ 16037.
Нужна МОДЕЛЬ..... возможна она будет не соотв. ГОСТ..... но.....Она будет НАГЛЯДНОЙ..... визуально приближенной к реальной модели...... Клиенту легче продать изделие, если он видит его на бумаге как в реальной жизни (с тенями , текстурой и т.д.), а есди ты будешь показывать ему чережи по ГОСТу не каждый может сходу представить что это будет на самом деле.
Изменено пользователем 2FED
Как-то не очень убедительно... А что это за изделие такое из двух перекрестных труб? Надеюсь, не решетка на окнах дома скорби?
Наружная поверхность большей трубы разделена вдоль оси командой Split Line. Не знаю, как прикрепить zip-файл. Если интересно, дайте адрес.
Изменено пользователем Alisa
Скажите пожалуйста, каким образом Вы чертите в 3Д и 2Д сварные конструкции.
Если чертить в 3Д с разделкой кромок - то 2Д в мясе.
Если без разделки, то надо чертежи деталей переделывать.
Я новичек, може ссылку дадите.. Спасибо
Если шов по ГОСТ то разделка кромок не вычерчивается, а определяется типом шва.
И на какого мяса.
И на какого мяса.
Было бы хорошо, если бы и начальство это понимало. "Мы всегда так делали" - обычный ответ.
Чтобы и волки были сыты и овцы целы, я создавала две конфигурации. Для детали (с непогашенной разделкой) и для сборки (с погашенной).
<{POST_SNAPBACK}>
Я по этому поводу не заморачиваюсь: одна конфигурация, с разделкой кромок. Да еще к тому же при сварке стою рядом со сварщиком, выкладывая детали по чертежу. Иначе никак - не умеют. А если на чертеже просто указать тип шва - никто не будет его разделывать.
2hard
щас так и делаю (только возле рабочих не стою) - 3Д сборочного в мясе - некрасиво и т.д. та и 2Д сборочного в мясе.
Скорей всего так и прийдется.. может есть другие варианты?
To Alisa
"Мы всегда так делали", это проблема всего бывшего совдепа, вы разделку кромок вычерчиваете, у себя я видел чертеж шайбы (с 3мя размерами) в ДВУХ проекциях (его даже писатель поймет).
"Ставьте больше размеров....", а то рабочие не умеют читать чертежи. Тут была серьезная дискуссия по поводу соблюдения ЕСКД в чертежах - сегодня совершенно бессмысленная.
К сожалению инженыры сейчас ценятся намного меньше чем рабочие.........
:clap_1: Конечно не будет - и правильно сделает. По сборочному чертежу план даёт сварщик, а разделка кромок - это к заготовительному переделу. Стало быть, желаешь разделочку - рисуй деталировку. Тогда её (детальку) расцехуют, пронормируют и учтут. Опять же: разделка разделке рознь. Вы, пане, какую заказывали - плазморезом при вырезке контура? сдуть ручным резаком? отдать на кромкострогательный?... Вот и не ленитесь. Нарисуйте детальки, проставьте шероховатость (подразумевая требования к чистоте кромок), укажите допуска. И тогда смело ставьте на сборке ваши С21, У8 или Т9 - не ошибетесь. А иначе никак не можна.
Честно говоря, хотелось бы, чтобы было можно. В конце концов, есть же технолог по сварке. Мне-то, как конструктору, разделка до лампочки. Мне нужен сварной шов с гарантированными вытекающими последствиями. И какая мне разница, как кромка будет снята? Да хоть напильником! Но в жизни - увы! - всё, как URI-I-I описал... :sad:
:mad: Выговор Вам, барышня! Это как раз-таки технологу "разделка до лампочки": заложил конструктор - будет разделка, не заложил - не будет (и слава Богу, меньше суеты). Золожила Алиса Rz 1000 - отлично, сдуем резаком, грата пональём, задиров понаделаем (наверное, шовчик этот у конструктора проходит сугубо присутственным, т. е. лишь бы не отвалилось само по себе, а никакой нагрузки здесь не будет). А ежели заложено Ra 12,5 - хреново, придётся выгрызать, инструмент тупить (наверное, важный шовчик, несущий, с циклической нагрузкой). А вообще ничего Алисой не заложено (типа её не надо, а мы как хотим) - вот это лучший вариант. Понаварим ей Т3 без разделки (ерунда, что толщина 40, что после сварки в месте стыка щель шириной 32 мм - сказано же Алисой: портите металл Родины, как вам на душу сегодня ляжет) - и будь что будет.
Гхм... Алиса, применение типа сварного шва определяет конструктор по конструктивным и эксплуатационным соображениям (которыми технолог не владеет). И свой конструкторский выбор документально заносит в чертежи деталей.
Эх-х-хь, мОлодЕш-ш-шь... Кто Родине новые корабли нарисует? И что это будут за корабли?...
Я не буду с вами спорить, может Вы и правы. Только меня, как конструктора, интересуют прочностные и надёжностные характеристики шва. Т1 меня может не устраивать, потому что на излом плохо держит, Т2 оставляет зону повышенной коррозии и т. д. Так я на швы и смотрю. Если технолог гарантирует мне провар всей толщины листа и отсутствие дефектов в шве, сдувая кромку резаком, я ему запрещать не буду. Если проварит все 16 мм без разделки - да ради бога! Какая мне разница, Ra 25 там будет расплавлено или Ra 250?
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
