1001 вопрос по Femap
В виду того что прошлая общая тема была намертво зафлужена, я решил создать новую.
Предлагаю в этой теме задавать всевозможные вопросы по препостпроцессору Femap и решателю NX Simcenter Nastran.
Также добавлю ссылку на предыдущую тему на дружественном ресурсе (увы тема закрыта):
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29843
И на активную тему вконтакте:
https://vk.com/topic-134836739_39457170
Также прикладываю ссылки на два учебника по Femap.
https://dwg.ru/lib/3569
https://dwg.ru/lib/3571
P.S. Господа и давайте постараемся не разводить в этой теме бесполезные разговоры.
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
