SolidCam2021 и старые посты (плюс стандартные).
MihaGondyr
Столкнулся с проблемой вывода программ постпроцессором на HSM траекторию. На скринах выкладываю суть. Кто сталкивался? Чем лечить?
В солиде все красиво:
Смотрим в симке с моего поста:
Подрубаю один стандартных постов и становится вообще жутко (не важно обычный gMiling 3x или для haas). Круговые интерполяции вообще в обратную сторону и прочая ересь.
12 минут назад, MihaGondyr сказал:
Покажи скрин настроек Проходы!
Ну по факту же мы не проверили, что на выходе в реальном материале.
Да и симке, бездумно доверять, я бы не стал.
Можно попробовать в другом редакторе проверить уп, на таком как на пример NC Corrector.
Если надо будет - могу выслать на почту. Только у меня старая, v4.0 версия.
@pavel-kpll В том и дело, что сначала на материале проверил, доверился, т.к. схема всегда была рабочей( Те же "пируэты", что в симке показаны.
@CNC_SKILL Добавлю. Изрядно попотев, случайно выяснил, что пост перестал использовать G03 в плоскостях XZ и YZ.
Изменено пользователем MihaGondyr
34 минуты назад, MihaGondyr сказал:
Все верно выяснил!  Сними галочку Аппроксимировать дуги и в файле станка поставь НЕТ как на скрине, выведи УП и все будет норм, она будет точками но на качество поверхности это не должно повлиять и в Cимке траектория будет как и в SC! Возможно это баг программы или не доработка программы или вообще какой то технический ход !
@CNC_SKILL Да ну эти баги, откатываюсь обратно на 2020. Плюшек помимо более гибкой настройки инструмента для себя не нашел. Получается какой-то апдейт ради апдейта:crazy:
24 минуты назад, MihaGondyr сказал:
2020 как по мне на много глючнее, и не такой оптимизированный как 2021, и делать откат ради  одной траектории и дуг в плоскостях которые при норм работе выводились изредка и то не везде, ну такое себе решение ! А по поводу бага это было не утверждение , а всего лишь предположение ,  хотя пох делай как считаешь нужным))!
Изменено пользователем CNC_SKILL
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
