Как открыть диалог редактирования применяемости статуса?
Добрый день, как можно открыть диалог редактирования применяемости статуса из кода плагина ТС?
4 часа назад, alexeytur сказал:
 AbstractAIFUIApplication localAbstractAIFUIApplication = AIFUtility.getCurrentApplication();
              try
                OpenCommand localOpenCommand = (OpenCommand)AifrcpPlugin.getSessionService().getDefaultSession().getOpenCommand(new Object[] { localAbstractAIFUIApplication.getDesktop(), comp });
                localOpenCommand.executeModeless();
              catch (Exception localException)
Где comp это сам объект статуса, надеюсь он у вас есть)
19 минут назад, butulec сказал:
              try
Спасибо, а как заставить этот диалог висеть модально? Вызываю executeModal(), но код продолжает выполняться сразу за этой функцией.
Попробуйте основной код пустить по другому потоку, и остановите его пока работаете со статусами, ну как вариант)
11 минут назад, butulec сказал:
Но как поймать момент, когда юзер закрыл этот диалог редактирования статуса?
Вставил код
              try
                localOpenCommand.executeModal();
в главную процедуру хэндлера и все равно, диалог стартует не модально.
Может, это можно как-нибудь сделать?
1 минуту назад, lexx174 сказал:
а через интерфейс диалог всегда модально открывается?
Да, относительно главного окна тимцентра он открывается модально. Но мой плагин создает диалог на основе SWT-шного Dialog, на нем есть кнопка и по нажатии на нее я хотел открывать стандартный диалог редактирования статуса, а он открывается не модально.
откройте диалог с применяемостью не через ваш диалог, а напрямую из обработчика, и проверьте
Только что, lexx174 сказал:
Также немодально открывается.
попробуйте другой конструктор использовать
OpenCommand(AIFDesktop pAIFDesktop, Window pWindow, InterfaceAIFComponent pInterfaceAIFComponent)
1 час назад, lexx174 сказал:
Спасибо, попробую.
Открывается он модально, то есть нельзя "пощелкать" по другим окнам пока не закроется окно с редактированием статуса
              try
это стандартная классическая штука
Я думаю тут вопрос в том, чтобы приостановить выполнение кода, который идет, и продолжить его выполнение когда закроется эта стандартная форма редактирования статуса (если я правильно понял :D)
3 часа назад, butulec сказал:
              try
Да так, открывается он как-бы модально, но после executeModal() выполнение сразу продолжается и не поймаешь момент закрытия этого диалога.
2 часа назад, lexx174 сказал:
ваш диалог как открывается?напрямую в хэндлере или через operation или другой поток?
Мой из хэндлера
16 минут назад, lexx174 сказал:
можете конструктор диалога вашего показать?
Показать не смогу, ибо сейчас в отпуске.  Но насколько помню, конструктор был тривиальный. А диалог редактирования статуса вызывался из обработчика Selection объекта SWT Button, на этом диалоге.
29.07.2021 в 22:24, lexx174 сказал:
Скажите, где взять объект Window?
Передаю туда результат HandlerUtil.getActiveWorkbenchWindowChecked(event), выдает ошибку "java.lang.NoSuchMethodException: Unable to find the constructor for Class specification name [com.teamcenter.rac.commands.open.OpenCommand]"
30.07.2021 в 19:01, lexx174 сказал:
	    public TUDialog(Shell parentShell) {
	        super(parentShell);
	    @Override
	    protected void configureShell(Shell newShell)
	        super.configureShell(newShell);
	        newShell.setText("Создать межцеховое ТУ");
	        newShell.setSize(500,900);
	        final Image image = Activator.getDefault().getImageRegistry().get("icons/TU.png");
	        newShell.setImage(image);
Вот конструктор и метод configureShell.
OpenCommand лежит в двух разных пакетах. Попробуйте другой пакет подключить
у вас com.teamcenter.rac.commands
а есть еще типа com.teamcenter.rac.aif.....
