NX 12.02 жутко тормозит
Коллеги, добрый день. Имеется ПК:
Intel Xeon W-2295
256 ГБ оперативки
Samsung SSD 860 PRO
NVIDIA Quadro RTX 5000
Но NX жутко тормозит при работе с большими моделями. Причем совершенно нет нагрузки на проц и видеокарту (10% на проц. 9 Гб на оперативу и 1-3% на видюху).
16 часов назад, Gorky сказал:
Intel Xeon W-2295
256 ГБ оперативки
Samsung SSD 860 PRO
как вариант попробуйте отключить некоторые службы NVidia, телеметрию,сравните эффект будет или нет
2 часа назад, IgP сказал:
А в чём тормоза то? Когда?
Логичный вопрос. Открывается долго? Открылось крутится с тормозами? Из состава что-то выделить долго? NX работает сам по себе или в связке с PDM/PLM? У кого-то не тормозит эта же сборка?
Для вашего процессора 10% загрузки это много. Значит NX там всеми чреслами упирается и что-то обсчитывает, ему фиолетово многоядерность, и уж тем более многопоточность проца в режиме моделирования. Видяха не при делах, та обычно бамбук курит. Да и судя по 9Гб оперативки не такая уж большая сборка.
2 часа назад, danisan сказал:
Крутится модель в целом нормально, иногда тормозит и происходит не плавно. Долгое выделение или например перемещение детали в сборке, в общем операции с деталями в сборке. Открывается нормально
Скрин модели тут
Похоже много импортированной геометрии, из SW в частности? Если да, тогда это отдельная история по оптимизации моделек. Ну и такие конструкции упрощать надо, много всякой мелочи типа крепежных деталей отжирает производительность. Я еще обычно отрубаю два источника освещения, на всякий случай. Но моя комплектуха вашей в подметки не годится, так что спорный момент.
3 минуты назад, danisan сказал:
Дело в том что как раз все эти крепежные изделия нужны, так как надо видеть все зазоры от шляпок винтов до деталей. Потому что нужно это все будет впихнуть друг в друга , зазоры на 9 метрах "трубы" всего 4 мм. , а весить эта труба будет около полутонны в лучшем случае. Приходится изображать весь крепеж, нет солидовских деталей там нет. Есть 1 большая сборка нарисованная в кате (вставлен степом).
А вот про это поподробнее, что это значит ? что значит вставлен степом? Вообще-то быть такого не может ...
34 минуты назад, danisan сказал:
Эта сборка из катии сама по себе нормально шевелится?
29 минут назад, IgP сказал:
1 большая модель была нарисована в кате (большой цилиндр), сохранена в step и после этого в NX была сохранена в prt. После этого вторую модель (маленький длинный цилиндр) отрисовали в NX и сделали сборку.
Непонятно, сколько деталей в СЕ?, сколько других СЕ? или СЕ - это у вас один файл с множеством тел одних и тех же деталей?
Структура то у СЕ есть? Сколько в ней компонент? Сколько уровней?
Если как вы пишите - "два цилиндра" - у вас всё, и всегда должно летать, хотя, в нашем мире, всё возможно ...
Изменено пользователем IgP
16 минут назад, IgP сказал:
4 minutes ago, Gorky said:
По этой картинке, единственно что могу порекомендовать, то это использовать Reference Set(Ссылочные наборы).
Это даже не рекомендация, а так должно быть!
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help/#uid:reference_sets_ov
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
